Доброго всем времени суток. Сам сисадмин уже около 3 лет. Но вот у меня проблема которую никак не могу решить. Обновил свой домашний комп, вполне бюджетненько: Проц i5-4590, материнка MSI H87-g41, память Corsair KIT 2x4. Поставил Windows 7 x64. И столкнулся с проблемой, через некоторое время вылетают приложения с ошибками на рабочий стол. Уже раздражает это окно Приложение вызвало ошибку и будет закрыто. В событиях системы формируются такие вот предупреждения:
 Произошла устраненная аппаратная ошибка.
Сообщивший компонент: ядро процессора
Источник ошибки: Исправленная ошибка проверки компьютера
Тип ошибки: Неизвестная ошибка
ИД процесса: 4
Подставлял другую память, блоки питания 550W Chieftec A-135 series и Thermaltake TR2 550W, подменял материнку на GA-H81M-S2PV, Bios прошивались на всех платах, тестировал толку нет, 7 раз менял разные версии виндовс от 7 x86 до 8.1 x64 результат один. Также изредко раз в день, появляются BSOD с сылкой на ntoskrnl.exe и кодом 0x00000050 Неизменным остался только проц.
 Может ли проц иметь брак выражающийся таким образом?
Из всех советов максимум адекватно остается на обсуждении вопрос по блоку питания.
1) Сата кабели менялись, 3 диска - 3 разных сата кабеля, 2 проверенных 1 даже новый.
2) Видеокарта отпадает сразу, ибо на встроенной в ЦП те же самые глюки.
3) Драйвера тоже отпадают.
По блоку питания, не уж то этот проц такой прожорливый, что его не тянет не один БП на 550Wat, к тому же не товар какого нить ДяньКО индастрис за тыщу рублей, а нормальные массивные блоки питания, которые тянут гораздо мощнее конфиги.
И еще 2 варианта
1) Несовместимость чипсета, хотя на сайте производителя мат платы заявлено обратное (проц даже находится в списке протестированного оборудования)
2) Неадекватная работа BIOS в режимах авто, питания и таймингов (с этим у меня проблемы, оверклокингом не занимался никогда, и какие значения должны выставляться особо понятия не имею, где искать тоже не представляю)
Romik! Вы же СисАдмин! Отдайде железячнику и он разберется и починит.
Ну если вы подозреваете проц, так вставьте его в другой комп и озвучьте результат.
Чего гадать то!
К тому же: " нормальные массивные блоки питания"-я бы про б\у эти блоки поосторожничал
так говорить. У нормального напруга не проседает.
Thermaltake, так это ещё тот фрукт, "притча во языце"
А может контакты проца достаточно протереть спиртом от грязи.
Ваши данные для нас это "кот в мешке"!
To be continued ...
Проблема в том что городок у нас небольшой, и этот процессор везли под заказ, т.к. никто не закупает на продажу процессоры стоимостью свыше 150баксов. Поэтому на данный момент второго такого нет, а его уже подставляли в гигабайт H81M работающей на Core i3. Меня больше интересует могут ли быть подобные проявления браком процессора.
Блоки питания новые подставлялись.
Если этот проц был опробован на другой мамке H81M и получены те же результаты,
то вывод однозначен: он!
Хотя можно ещё одну проверку провести.
Погоняйте его с внешней видеокартой, а унутренюю отключите в биосе.
И ещё есть подозрение на сеть 220в.
Может сосед сваркой пользуется?
To be continued ...
ну... Вы ж давно бы сложили 2+2 и отправили бы проц на гарантию... Судя по описанному всему, других вариантов уже просто не осталось. всё уж перебрали... не, ну можно ещё напридумывать канеш небылицы то, например пятаки на проце бесцветным лаком запачканы или скотчем заклеены или грязюкой какой
 ибо если уж в другой системник вбрасывался исключительно только сам камень и глюк проявлялся, то какие ещё вариации то остаются?
...ложки нет
Если набрать в Гугле "ntoskrnl.exe", интересная картина получается.
Есть, что почитать.
To be continued ...
Меня просто поражает тот факт, что в тестах ничего не выявляется. Вот и подозрительно, может ему катастрофически заземления не хватает, которое традиционно отсутствует в наших домишках.
влияние отсутствия заземления вполне себе отслеживается связанными закономерностями...
и вообще... если нет заземления, то возьмите и сделайте сами... если его в розетках нет, то вовсе не значит, что нет в щитовой.
а как админ, Вы уж всяко должны знать про заземление...
...ложки нет
Да нет. Думаю дело в системе или обновлениях.
Хотя Corsair себе я бы не поставил. Лучше Kingston.
Проблема то давняя, может проц и не при делах окажется.
Почитайте, как решали эту проблему на софтовых форумах.
Удачи!
To be continued ...
