Доброго всем времени суток. Сам сисадмин уже около 3 лет. Но вот у меня проблема которую никак не могу решить. Обновил свой домашний комп, вполне бюджетненько: Проц i5-4590, материнка MSI H87-g41, память Corsair KIT 2x4. Поставил Windows 7 x64. И столкнулся с проблемой, через некоторое время вылетают приложения с ошибками на рабочий стол. Уже раздражает это окно Приложение вызвало ошибку и будет закрыто. В событиях системы формируются такие вот предупреждения:
 Произошла устраненная аппаратная ошибка.
Сообщивший компонент: ядро процессора
Источник ошибки: Исправленная ошибка проверки компьютера
Тип ошибки: Неизвестная ошибка
ИД процесса: 4
Подставлял другую память, блоки питания 550W Chieftec A-135 series и Thermaltake TR2 550W, подменял материнку на GA-H81M-S2PV, Bios прошивались на всех платах, тестировал толку нет, 7 раз менял разные версии виндовс от 7 x86 до 8.1 x64 результат один. Также изредко раз в день, появляются BSOD с сылкой на ntoskrnl.exe и кодом 0x00000050 Неизменным остался только проц.
 Может ли проц иметь брак выражающийся таким образом?
Сисадмин, тестами машину какими то гоняли? Memtest досовский на пару десятков часов, LinX на ночь с махсимально возможной используемой памятью.
Именно ими, и на сутки. Не единой ошибки.
как? из под утелиты в биосе или из под ОС. у асусов к примеру из под ос надо шить для devil canion. проверте нет ли утелиты для прошивки из под ос.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
MSI шились из под BIOS, и один раз из под ОС. На Gigabyte H81M уже тупо через @Bios из под ОС.
ага... и ещё винт... с блошками... аль скажете шо винт затирали каждый раз?
...ложки нет
Винт поставил на 160 гигов, специально для того чтобы выявить проблему. Т.к. изначально было установлено на терабайтнике, на разделе в 40 гигов, подозрение пало именно на винт. Поэтому отключив его поставил Сегейт на 160 гигов, на который ставил Win 7 x64 под Uefi, Win 8.1 под Uefi, Win 7 x86 обычным способом, перед каждой установкой применял быстрое форматирование.
Вот сейчас еще подумываю, после каждой установки я сразу накатывал, дирекс, фреймворки и обновления + библиотеки из рунтайм пак.
Сегодня попробую поставить систему без установки всего этого, и сразу на чистейшую систему накатить игрушку (т.к. наиболее быстрый краш появляется именно в играх).
Еще заметил такую деталь, что при 100 процентной нагрузке в тестах, питание по линии 12v с 12,11v проседает до 11,88v, по остальным линиям все в порядке. Но думаю что это в пределах нормы.
Ошибка осталась. Заменил снова жесткий диск, поставил чистую систему. В событиях системы уже куча предупреждений "Устраненной аппаратной ошибки". Игры вылетают, браузер раз в 15-30 минут падает.
Ну, осталось сделать ещё один маленький шажок - поменять блок питания по мощней и проследить
за просадкой напряжения. Ниже 12в не должно падать.
А! Ещё и видюху замените за компанию!
Чо уж мелочиться!
To be continued ...
Ага, и вообще, мелочь - SATA кабель.
Или поступаем от обратного:
1. Берем полностью рабочий комп, и уже на нем тестим хард, оперативку, БП, шлейфы и т.д.
Должно что-то вылезти.
За SATA кабель голову бы оторвать тому балбесу, кто придумал такой разъём.
Офф!
Из жизни админа:
на прошлой работе было:
системник, два диска почти подряд сдохли
хз!
все проверил, бп проверил!
Потом глядим, на системнике следы от подошвы.
Ну вот, сидит эта клуша и наяривает ногой по системнику аки метроном!
To be continued ...
