Собственно в теме все сказано... после замены термоинтерфейса, по рассказам хозяина, радиатор стал с перекосом. После запуска 3D нагрузки на видеокарту комп выключился (БП ушел в зашиту). Не включался в течении что-то около минуты. Потом завелся и заработало все.... до следующего запуска 3D... На этот раз окончательно.
Пробовалась в разных системных блоках - результат один - при включении попытка раскрутить все вентиляторы и... блок питания в защите
Карта не грелась, перекос радиатора устранен, сбитых, подгоревших элементов нету.
Подскажите пошагово что где можно проверить, ибо в мусор ее еще жалко, а я нуб в электротехнике
Так вы же сами приложили картинки снятых осциллограмм, а на них явно виден затухающий меандр в конце импульса ИМХО, а теперь представьте, что твориться на истоке данного транзистора, да ещё и под нагрузкой, вот эти колебания у вас и поют. Да и форма самих импульсов довольно странная, какой то дребезг заметен, всё это конечно моё ИМХО, возможно ослик просто какие то наводки ловит, да и качество картинок оставляет желать лучшего.
Да, ослик у меня тот еще, бывалый. Еле с ним совладаю.
вывел проводки с затворов обеих фаз, с верхнего плеча. Нацепил систему охлаждения.
сравнил осциллограммы двух фаз. Разлет импульса без нагрузки отличается на 10В (На 1 деление клетки). Это уже насторажило.
при включении нагрузки такой АД начинается на осциллограмме... не знаю, может конечно ослик-старичок не может синхронизироваться.. но скорее всего, так шимка выдает.
фотки прикладываю.
какие мысли, господа? Что подскажете?
шимку заказал, уже в пути.
Замена нормуль.
Трудно что-то сказать с таким осликом. Думаю все же в нем дело.
Вот если снимать осциллограмму с питателей процессора на материнке, то при повышении нагрузки импульс на осциллограмме чуть становится шире и размашистей по амплитуде. Совсем чуть-чуть.
а вот на затворах видеокарты вот такой вот смазанный результат...
Под нагрузкой частота работы шим динамически меняется, поэтому таким осликом сложно, что либо увидеть. Загляните в эту тему.
Полная маркировка: NTD4906
"The oscillator frequency is proportional to
the current drawn out of the OSC pin.", что как я понял указывает на то, что: (вольный перевод) - "Частота генератора пропорциональна
току вывода OSC (ROSC?)"
Я могу описать схемотехнику, которая позволит в зависимости от нагрузки изменять частоту работы ШИМа, но есть мааленькая проблема - эта схемотехника не реализована на обсуждаемом объекте
Во многих документациях написано, что частоту работы ШИМ можно изменять. Но это не означает, что есть штатные и удобные пути для автоматического изменения частоты работы ШИМ в зависимости от нагрузки.
Что то я тупанул
, меняется только скважность, тогда передний фронт сигнала должен быть нормально различим, а вот задний будет смазан.
