InWin IW-P300A2-0 (плата IW-P300AX) - завышено напряжение дежурки.
Есть БП InWin IW-P300A2-0, на плате IW-P300AX rev 1.1.
В один прекрасный момент подключил к нему материнку, чувствую, запахло жареным, комп не включается.
Померил, дежурное напряжение гуляет в пределах 6-13В, при этом БП завывает на все лады.
Где копать? Желательно бы и схему от него...
2 belamor
В 250 ваттной конфигурации отсутствует параллельный сдвоенный диод на 5 вольтах, входные конденсаторы меньшей емкости.
micbal
А Вам не кажется, что эта тема и тема Явора совершенно одинаковые, по неисправности
и методики их устранения???
Михаил.
зы.
Надо конкретно, по такой дежурке, написать методику устранения и
ремонта. И положить в ремонт дежурок.
Аватар пользователя plohish
Надо добавить эту схему к дежуркам на вики.
Займусь если надо. Как думаете?
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Привет!!!
Конечно, надо добавить такую схему в тему о ремонте дежурок,
с кратким описанием ремонта оной. Про ссылку, положить в ремонт
дежурок!!!
Ещё, в магнитных усилителях, есть всё, кроме схемы , применяемой
в наших БП.
Блин, надо курилку заводить, а то тут, потом всё это стирать придётся.
Михаил.
NMD писал(-а):
То-то...;)
Аватар пользователя Max
Что еще можно влепить вместо D14?
Аватар пользователя UAM
Любой стабилитрон на 6-6,5 вольта. Например, КС162. Или КС156+диод в прямом включении.
Хотя советские стабилитроны при перегрузке уходят в обрыв, а не в короткое.
Да и родной в обрыве, хоть он не советский, проблема то распространенная(типовуха), мультики на мамках горят, значит надо ставить что то надежнее.
Например, трансил SMBJ5.0A, SM6T6V8A, SMAJ5.0 с винчестера? Или супрессор P6KE6.8
Ну да, не припомню трансилов в обрыве, пока совсем не разнесет, хоть и токи на них действуют в разы сильнее дежурных.
