Здравствуйте!
Есть мать BD100 ver.1.3
BD100-31310A Dec.03.1998
BIOS - v.4.51G Award
контроллер питания - HIP6004ACB,
процессор Celeron SL5XT 1000/128/100/1,75V с
переходником "SUPER SLOCKET-III" для PPGA&FCPGA PIII&celeron&coppermine.
Нужна рабочая прошивка BIOS - BIN-File с поддержкой селеронов и
больших винтов (до 137ГБ), а также флешер.
Также прошу поделиться опытом работы матери с селеронами.
P.S. Какие FSB есть у матери и насколько можно разогнать
проц в конфигурации с AWE64, видюхой ASUS GF2-MX400?
Извините, может не туда пишу, у меня тоже такая мать, не патчится патчером 4.23, выкидывает ошибку нехватки свободного места, патченый биос ни по одной из ссылок не качается, облазил весь поиск, перечитал все статьи, вроде не первый год патчером пользуюсь
Надо восстановить работоспособность машины, это важно сделать до завтра!!! Помогите!
8067-4896189
Pavelhard Ссылку на БИОС и лог Патчера в студию.
P.S. У меня кроме той версии БИОСа, про которую писал Apple есть еще и версия для BD 100 plus. Эти БИОСы разные и я не знаю, какой нужен Вам.
мне нужна именно та,
взята отсюда elhvb.com/mobokive/Archive/Iwill/Bios/bd100/index.html
лог патчера вроде нормальный
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 1Mbit BIOS!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support :> -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 27.3%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
однако после патча, если посмотреть cbrom получается
******** BD1203.BIN BIOS component ********
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
================================================ 0. System BIOS 20000h(128.00K)14568h(81.35K)original.tmp
1. XGROUP CODE 04E60h(19.59K)03692h(13.64K)awardext.rom
2. Other(4E00:0000) 00E6Eh(3.61K)00428h(1.04K)modul.tmp
3. Other(2E77:0001) 00020h(0.03K)00041h(0.06K)start.tmp
Total compress code space = 19000h(100.00K)
Total compressed code size = 186C8h(97.70K)
Remain compress code space = 00938h(2.30K)
** Micro Code Information **
Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID
как видите никаких намеков на таблицу ACPI, которая присутствует в исходном файле, про всякое отсутствие микрокодов вообще молчу!!!
Добавлено спустя 22 минуты 28 секунд:
Есть желание пересобрать Биос на базе исходного BD1203 и биоса для BS100 - там такой-же мультик, значит таблица ACPI должна быть похожа.
да не хватает знаний команд cbrom для экстракции основного модуля 0. System BIOS 20000h(128.00K)14568h(81.35K)original.tmp чтобы его потом положить взамен основной части BS100. Перекапывал уже этот биос всеми доступными версиями патчера. Получается Remain compress code space с отрицательным смещением и какими-то вообще нереальными адресами - такое зашивать в микросхему уже тоже пробовал - сирена и "полеты на марс".
Может кто знает какой тип микросхем флеша у BS100, а то может просто шью в несовместимые микрухи и жду неизвестно чего - лил в SST39SF020, Winbond 29C020 - в основном всегда работает.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Крик души - Дайте любой, хоть для 1-но, хоть для 2-х мегабитки, но чтобы с ACPI и нормально работал, а то меня завтра повесят с позором!!!!! [-o<
8067-4896189
Pavelhard Про ACPI ничего не обещаю.
Вот тут оригинальный и патченый БИОСы, лог патчера и то что говорит про оба CBROM. Про ACPI ни в оригинале ни в патченом ничего не пишется, чем богаты...
очень странно - в "моем", по той ссылке вверху - до патчера в составе есть ACPI Table
8067-4896189
Уважвемый rgt!
У меня BD 100 plus. Подскажите где лежит к ней БИОС от ROM.by?
Хочу поставить на неё Таулатин.
Спасибо!
Old User БИОС от ROM.by - это не просто обработанный патчером последний "родной" БИОС от какой-то платы, а БИОС, который Роман или кто-то еще из форумчан правил вручную. Такого у меня нет. А пропатченый для BD 100 plus могу поискать, в свое время ставил на такую туалероны...
Уважаемый rgt!
Жизнь заставила вернуться к сабж IWILL BD 100plus ver1.4
Списал родную BIOS и успешно применил BP-4_23.
Прошить обратно тем же AWDFLASH, который списал содержимое родной BIOS, не смог.
Ругается, что BIOS не та (даже по размеру! Но WC размер определяет одинаковый у исходного и пропатченного файла. Как и положено). К сожалению моих знаний мало для использования материалов этой ветки.
Не посмотрите ещё раз "правильный " BIOS для этой капризули?
Прошу прощения за долгое молчание.
К сожалению помянутая мной BD100+ больше не заводится, по-этому проверить результат я не могу.
БИОС, о котором идет речь я нашел и обработал первой попавшейся под руку версией БиосПатчера.
Думаю в Вашем случае это не критично.
Если что-то не так, пишите, или попробуйте пропатчить самостоятельно.
В файле bdp1212.rar скачанный когда-то с ивиловского сайта самораспаковывающийся архив c БИОСом и прошивальщиком bdp1212.exe, пропатченый БИОС bdp1212.bin и два текстовых файла - лог патчера log.txt и отчет, который сгенерил bit - report1.txt, в котором видно, в частности, какие микрокоды сейчас содержатся в этом БИОСе.
