мне нужна именно та, , которая для
rgt писал(-а):
про которую писал Apple
, которая для одномегабитки, просто BD100 без плюса ver.1.3, a/w:31310-04
взята отсюда elhvb.com/mobokive/Archive/Iwill/Bios/bd100/index.html
лог патчера вроде нормальный
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 1Mbit BIOS!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support :> -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 27.3%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
однако после патча, если посмотреть cbrom получается
******** BD1203.BIN BIOS component ********
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
================================================ 0. System BIOS 20000h(128.00K)14568h(81.35K)original.tmp
1. XGROUP CODE 04E60h(19.59K)03692h(13.64K)awardext.rom
2. Other(4E00:0000) 00E6Eh(3.61K)00428h(1.04K)modul.tmp
3. Other(2E77:0001) 00020h(0.03K)00041h(0.06K)start.tmp
Total compress code space = 19000h(100.00K)
Total compressed code size = 186C8h(97.70K)
Remain compress code space = 00938h(2.30K)
** Micro Code Information **
Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID
как видите никаких намеков на таблицу ACPI, которая присутствует в исходном файле, про всякое отсутствие микрокодов вообще молчу!!!
Добавлено спустя 22 минуты 28 секунд:
Есть желание пересобрать Биос на базе исходного BD1203 и биоса для BS100 - там такой-же мультик, значит таблица ACPI должна быть похожа.
да не хватает знаний команд cbrom для экстракции основного модуля 0. System BIOS 20000h(128.00K)14568h(81.35K)original.tmp чтобы его потом положить взамен основной части BS100. Перекапывал уже этот биос всеми доступными версиями патчера. Получается Remain compress code space с отрицательным смещением и какими-то вообще нереальными адресами - такое зашивать в микросхему уже тоже пробовал - сирена и "полеты на марс".
Может кто знает какой тип микросхем флеша у BS100, а то может просто шью в несовместимые микрухи и жду неизвестно чего - лил в SST39SF020, Winbond 29C020 - в основном всегда работает.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Крик души - Дайте любой, хоть для 1-но, хоть для 2-х мегабитки, но чтобы с ACPI и нормально работал, а то меня завтра повесят с позором!!!!! [-o<
I Will BD100, need HELP
