Прошу прощения за долгое молчание.
К сожалению помянутая мной BD100+ больше не заводится, по-этому проверить результат я не могу.
БИОС, о котором идет речь я нашел и обработал первой попавшейся под руку версией БиосПатчера.
Думаю в Вашем случае это не критично.
Если что-то не так, пишите, или попробуйте пропатчить самостоятельно.
В файле bdp1212.rar скачанный когда-то с ивиловского сайта самораспаковывающийся архив c БИОСом и прошивальщиком bdp1212.exe, пропатченый БИОС bdp1212.bin и два текстовых файла - лог патчера log.txt и отчет, который сгенерил bit - report1.txt, в котором видно, в частности, какие микрокоды сейчас содержатся в этом БИОСе.
