Привет.
Уж сколько не мусолили этот питатель на форумах, моему наверное поможет только хороший удар кувалдой.
Собран на SG6105. Называя позиционные номера деталей, буду отталкиваться от этой схемы.
Попал он ко мне в руки с оторванным C3 (отгорела ножка). Как следствие, рванул Q3.
Что я делал: заменил C3, C4 на 560uF*250V, заменил Q3, Q4 на MJE13009, заменил R12, R13, C9, C10. В раскачке заменил Q1, Q2 на BC547. Все остальное целое. Включаю через лампочку. Слышен щелчок в силовом трансе и все. Очевидно, срабатывает защита. Еще раз перекопал силовую часть и часть раскачки. Никакого криминала не нашел. Посадил на землю ноги 4 и 6 у микросхемы SG6105. Все равно не запускается. Судя по вольтметру, выходные напряжения не успевают достичь нужных значений и срабатывает защита по under voltage. Пошел варварским путем, отпаял ноги 2, 3, 7 и подал на них нужные напряжения (соответственно 3v3, 5v, 12v). Блок запустился, но вот что с ним творится - я не понимаю: выходные напряжения медленно поднимаются до своих нужных значений до тех пор, пока на отрицательном входе усилителя (pin17) не установится напряжение 2,5V. На положительном входе (pin18) все это время присутствует 2,5V. Потом наступает режим относительной стабилизации напряжений, но стоит подключчить маленкую напрузку (около 1А), напряжения ползут вниз.
Уже не знаю куда копать, купил и поменял SG6105 - результата ноль. Осциллографа нет (точнее есть, но не работает).
Прошу помощи разобраться с этим гадом.
Поздравляю! Первый неисправный силовой транс для двухтактника на моей памяти. Ни за что бы не стал его проверять.
Кто чего скажет про это? Я че-то не нашел ни одного PowerMan'a где не было бы С39... А про 4.7к я вообще не догнал- куда он его пихает?
Или имелось ввиду вот так?
Лично мне Инвины без этого кондёра ни разу не попадались.
