Привет.
Уж сколько не мусолили этот питатель на форумах, моему наверное поможет только хороший удар кувалдой.
Собран на SG6105. Называя позиционные номера деталей, буду отталкиваться от этой схемы.
Попал он ко мне в руки с оторванным C3 (отгорела ножка). Как следствие, рванул Q3.
Что я делал: заменил C3, C4 на 560uF*250V, заменил Q3, Q4 на MJE13009, заменил R12, R13, C9, C10. В раскачке заменил Q1, Q2 на BC547. Все остальное целое. Включаю через лампочку. Слышен щелчок в силовом трансе и все. Очевидно, срабатывает защита. Еще раз перекопал силовую часть и часть раскачки. Никакого криминала не нашел. Посадил на землю ноги 4 и 6 у микросхемы SG6105. Все равно не запускается. Судя по вольтметру, выходные напряжения не успевают достичь нужных значений и срабатывает защита по under voltage. Пошел варварским путем, отпаял ноги 2, 3, 7 и подал на них нужные напряжения (соответственно 3v3, 5v, 12v). Блок запустился, но вот что с ним творится - я не понимаю: выходные напряжения медленно поднимаются до своих нужных значений до тех пор, пока на отрицательном входе усилителя (pin17) не установится напряжение 2,5V. На положительном входе (pin18) все это время присутствует 2,5V. Потом наступает режим относительной стабилизации напряжений, но стоит подключчить маленкую напрузку (около 1А), напряжения ползут вниз.
Уже не знаю куда копать, купил и поменял SG6105 - результата ноль. Осциллографа нет (точнее есть, но не работает).
Прошу помощи разобраться с этим гадом.
С5 ?
Подстроечник?
На С3 и С4 напряжения одинаковые?
ВС547 по цоколёвке идентичны 2N2222 (мне лень искать)?
D4, D5 не в утечке?
D16, D17 не битые?
Осциллограммы на силовых ключах нормальные?
Вот что творится на базе нижнего ключа:
А это на базе верхнего:
Я уже перекопал все что мог, заменил согласующий транс, заменил еще раз транзисторы раскачки, ноль эффекта. На базах транзисторов раскачки красивые прямоугольные импульсы. Естественно, верхний силовой транзистор греется как утюг.
Вот такие дела.
ADD:
Заменил ключи на 2SC2625, не помогло.
Погляди D25, D3, C38, R9. C38 под большим вопросом.
C9, D8 ?
Если нет - осциллограмму на 3, 5, 8 выводах разделительного трансформатора ?
Как вариант, D10, D11.
Диоды вне подозрений, заменены на HER208, сопротивление также заменил, емкость заменил на 68µF*50V. На C38 все время без изменений 12V.
Тоже гуд, вся цепь управления двумя ключами, от транса до базы, новая.
Забыл добавить, что на коллекторах предоконечных транзисторов такая же ерунда.
На всякий случай вот осциллограммы.
Наврядли.
R5 я полагаю в норме. А вот С6 другой подкинуть?
Mr.Barbara, сопротивление в норме, емкость подкидывал. Безрезультато. Да и наврядли снаббер даст такой эффект.
Добавлено:
Ребята! Я его добил. Т.е. отремонтировал! Не поверите, оказался дохлым... силовой транс! Гад. Столько крови попил.
Есть у меня такой мастеркитовский пробник для трансов, кажет, мол, все гуд, вся полоска светится.
Снял я этот транс уже от безысходности, померять индуктивности обмоток.
Первичная - 4мГн
Вторичные полуобмотки, относительно общего:
12V - 147мкГн, 147мкГн
5V - 27мкГн, 6мкГн!
Что это может быть, КЗ виток, утечка между виткми, еще что...? Я его пока что не разламывал. Странно, почему при таком трансе первичку не разнесло и блок пытался работать?
В любом случае, нашел у себя в хламе похожий транс, чуть меньше по габаритам, но с такими же обмотками и распиновкой, подкинул и все запело.
Вот так-то так.
P.S.
Еще хочу добавить одну вещь. Не знаю, насколько полезную, но мне помогала не раз.
По поводу "горячей" дежурки. Я не рассматриваю модификацию первичной части (резисторы, бОльшая емкость и т.д.). При усыхании емкости получаем немного другие "проблемы".
Вообще, такая схема дежурки мне попадалась во многих блоках. Например, передо мной лежит убогий ProCase, схема точно такая же. Но тут ничего не греется. Можно было бы списать на транс, но...
За все время я отремонтировал с проблемной дежуркой примерно десять Power Man'ов.
Вообще, вся модификация заключается только в установке недостающего C39. Все power man'ы попадались мне без этой емкости.
Я устанавливаю RC цепочку (100nF и 4k7). И все. С горячей дежуркой я прощаюсь. Вот что происходит без нее? Может самовозбуд, или еще что нибудь? Правда, расплатой за это может служить едва слышный шелест транса, но это ерунда.
Было бы неплохо, если бы кто-нибудь проверил мой метод и доложил о результатах.
