Добрый день, принесли компьютер с диагнозом "не включается". проверка БП показала, что сгорел предохранитель в БП. при замыкании контактов предохранителя была сильная искра,но вроде ничего не сгорело,замыкал тонким проводом. на плате БП вздутых конденсаторов нет, "горелых" элементов тоже нет. запустил его через лампочку, на фиолетовом проводе - 5.2в, на зеленом - 4.6в.
Теперь анкета БП:
1. Модель: ISO-450PP
2. На плате не нашел маркировки
4. на радиаторе в высоковольтной части прикручена схема cwt2003 ppfc, на ней 2 конденсатора 2.2мкф,400в, 2 диода, 2 резистора
5. высоковольтные конденсаторы Koshin 680мкф, 200в
6. диодный мост RS405L
7. 3 транзистора на радиаторе в высоковольтной части: C5353, 2 x D209L
8. Трансформаторы: TISOM-ERL35350A, TISOD-EEL19420A, TISOS-ESS16075B
9. в низковольной части увидел только маркировку на одном транзисторе: STPR1620GT, на двух других из-за трасформаторов не видно.
10. ШИМ TL494L, TPS3510P
На крышке блока питания был прикручен элемент,похожий на трансфоматор (вся маркировка с него: 0736 IH32P-180EG2 G11P320001-1N(WY)), наверное фильтр напряжения, читал на форумах,что его лучше выкинуть.я его выпаял и контакты на плате закоротил.
Еще нашел такой совет в интернете по ремонту данного бп: Предохранитель горит только в одном случае при КЗ сообщи ещё раз при повторной замене предохранителя транзисторы остаются целыми если да то тогда легче будет отремонтировать есть вероятность что 1.замкнул
дроссель 2.замкнул конденсатор до диодного моста 3.есть там такая зап часть не помню как называется она стоит в цепи 220V синего цвета похожа на конденсатор
но это не кондёр два диода обращены катодами друг к другу проверь его он коротить не должен ну и сам диодный мост проверь потом иди дальше после моста на фильтрующие коденсаторы 200в 300мф не выпаивай прибором на ножки + - проверь каждый по отдельности пока всё.
Осциллографа нет, лампочка 60вт 220в, паяльник 25вт, китайский механический мультитестер SUNWA YX-1000A. все никак не куплю цифровой.кстати,какой лучше посоветуете, приемлемым и по деньгам и по качеству?
Раньше самому приходилось только менять вздутые конденсаторы и в бп и на "матерях".с чего лучше начать по данному блоку,уж очень есть желание отремонтировать?!
Он так выглядит
![](http://82.207.43.93/1.jpg)
Вот только что воскресил один блок, поменял 2 диода в блоке который сголел 3 года назад и валялса. Есть ещё около 6 штук блоков сгоревшых но что с ними не знаю. Точно что не диодный мост.
Ладно. Проверю, наверное мост так как предохранитель вылетел. А как правильно с 4 диодов спаять такую штуку можна. Подскажыте. доноров найду.
Есть у меня старый ещё советский блок АТ с диодами вот такими ВОТ, можна их взять или нет. Правда я думаю что ето правильно нашол марку, потому, что на рисунке у диода корпус чёрный, а у меня коричневый с жолтой полоской.
Подскажыте.
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0...
А подойдут они или нет, те деоды про который я писал в предыдущем посте??????
Если тоже с сетевого выпрямителя то по напряжению подойдут, а по мощности на пределе будут при полной загрузке. Но полную и блок не даст скорее всего![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Так что можно.
Я прошу прощения. Я ошыбся с видом етой сборки. Уже поправил рисунок, посмотрите. Она вот так выглядит. Можна её с помощью омметра проверить.
Вот только что принесли мне ещё один донор так у него такая самая сборка попробую перепаять.
