Уважаемые мастера прошу вашего внимания и помощи в вопросе определения типа контроллера на прикреплённых снимках, возможно кто то из Вас уже сталкивался с документацией на этот кристалл.
На поверхности контроллера указан P/N 181025183760. Сам микроконтроллер установлен на
сетевой карте ISA NETGEAR EA201 Ethernet Card. Обратите внимание на расположение выводов оно
симметрично только по двум сторонам выводы (1-30 и 51-80) (31-50 и 81-100). Общее количество
выводов микросхемы 100. Всё что удалось выяснить - что это LAN ISA Ethernet Controller по назначению
аналогичен модели CS8900A. На карте была установлена EEPROM 93c56, которая стыковалась с контроллером
по выводам CS - 79 EECS, CLK - 82 EECK, DI - 81 EEDO, DO - 80EEDI.
| Вложение | Размер |
| setevaya_karta_isa.jpg | 211.07 КБ |
| isa_ethernet_controller.jpg | 211.67 КБ |
Если у вас не RTL8019AS, то этих выводов может не быть. Если у вас RTL8019AS, то выводы искать не нужно
Дык вот и объясните, зачем вы пытаетесь найти возможно несуществующие выводы на неизвестном контроллере
А если есть, то как тогда быть?
Возможно их просто нет(на фото никаких нераспаянных мест под
перемычки не видно). То есть карта или только PNP, или же может
также конфигурироваться соответствующей утилитой под DOS
(которая редактирует содержимое EEPROM).
Типа RSET8019.EXE для 8019AS; 3C5X9CFG.EXE для 3С509 и т. п.
Возможно так и есть, потому что и у кристалов UM9003AF, DM9008F этих выводов я тоже не нашел.
Последую этому совету. А там посмотрим.
