Уважаемые мастера прошу вашего внимания и помощи в вопросе определения типа контроллера на прикреплённых снимках, возможно кто то из Вас уже сталкивался с документацией на этот кристалл.
На поверхности контроллера указан P/N 181025183760. Сам микроконтроллер установлен на
сетевой карте ISA NETGEAR EA201 Ethernet Card. Обратите внимание на расположение выводов оно
симметрично только по двум сторонам выводы (1-30 и 51-80) (31-50 и 81-100). Общее количество
выводов микросхемы 100. Всё что удалось выяснить - что это LAN ISA Ethernet Controller по назначению
аналогичен модели CS8900A. На карте была установлена EEPROM 93c56, которая стыковалась с контроллером
по выводам CS - 79 EECS, CLK - 82 EECK, DI - 81 EEDO, DO - 80EEDI.
| Вложение | Размер |
| setevaya_karta_isa.jpg | 211.07 КБ |
| isa_ethernet_controller.jpg | 211.67 КБ |
Спасибо, за Вашу щедрость, но путей более менее приемлемых мне к сожелению не известно. Попытаюсь поискать здесь в Украине. Ещё раз спасибо за предложение.
На сетевых картах запаяна панелька под микросхему BOOT ROM (на 28 контактов) для возможности загрузки по сети. Кому будет интересно про использование сетевых карт с BootROM вот тут senyk.poltava.ua/projs/books/XTerms/7/xt7_7.html обзорная статья, в которой подробно и интересно расписано что к чему. В качестве BOOT ROM используется микросхема M27512 (даташит прилагается).
Да статья интересная.
На одной из RTL8019AS Я Boot- rom поставил, но потом экспериметы
забросил. Также этот BootROM можно использовать для исполнения
кода, к сетевой карте никакого отношения не имеющего (внешние модyли расширения BIOS).
В сети нашёл доку про RTL8019 и CS8900 на русском языке, там же есть фрагменты кода для программирования этих кристалов, также описана реализация протоколов RS-232, I2C, Ethernet, UDP, TCP, хорошо расписан ARP-запрос. Лучше этого пока ничего не попадалось. Кому надо можно взять здесь rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1485411. Кто не сможет скачать пишите в личку - отправлю всем кому интересно.
О, люди учатся, пользуют гугл - не все потеряно...
А кому счас легко...
Как мне на своём кристале найти вывода аналогичные выводам 64(AUI) и 65(JP) RTL8019 пока не понятно. Может у кого схема исашной сетевой карты найдётся ?
Нда, автор бы еще задумался, зачем он ищет эти выводы
maskaads писал(-а): Вы таки не поверите
В тех ссылках, что я давал, есть документация от Cirrus Logic, в которой есть схема, детализированность которой вполне достаточна для понимания сути. Если этого окажется мало, то у Cirrus Logic имеется application note, в котором есть схема и разводка печатной платы.
Это для примера того, что нужно внимательно читать предоставляемые материалы.
P.S. На всякий случай уточню, что CS8900A - это всего лишь CS8900A, а RTL8019AS - это всего лишь RTL8019AS
Не хочу Вас огорчать, но у CS8900 таких выводов нет во всём даташите. Вот что надо найти:
Pin 64 (AUI) - This input is used to detect the usage of an external MAU on the AUI interface. The input should be driven low for
embedded BNC and high for external MAU. When the input is high, RTL8019AS sets the AUI bit (bit5) in CONFIG0 and drives LEDBNC low to disable the BNC. If this pin is not used, it should be connected to GND such that RTL8019AS acts like RTL8019.
Pin 65 (JP) - When high, this pin selects jumper mode. When low, it selects jumperless modes (including RT jumperless and Plug and Play).
В собираемом устройстве 64-й вывод - должен быть на земле, а 65-й вывод - подсоединить к линии +5В, для того чтобы после подачи питания или сброса, карта инициализировалась со следующими настройками: прерывание на ноге 4 INT0 (Interrupt Request 2 на шине ISA), базовый адрес ввода вывода устанавливается 0300h - 031Fh, тип интерфейса - 10Base2.
Я объяснил зачем
