Уважаемые мастера прошу вашего внимания и помощи в вопросе определения типа контроллера на прикреплённых снимках, возможно кто то из Вас уже сталкивался с документацией на этот кристалл.
На поверхности контроллера указан P/N 181025183760. Сам микроконтроллер установлен на
сетевой карте ISA NETGEAR EA201 Ethernet Card. Обратите внимание на расположение выводов оно
симметрично только по двум сторонам выводы (1-30 и 51-80) (31-50 и 81-100). Общее количество
выводов микросхемы 100. Всё что удалось выяснить - что это LAN ISA Ethernet Controller по назначению
аналогичен модели CS8900A. На карте была установлена EEPROM 93c56, которая стыковалась с контроллером
по выводам CS - 79 EECS, CLK - 82 EECK, DI - 81 EEDO, DO - 80EEDI.
| Вложение | Размер |
| setevaya_karta_isa.jpg | 211.07 КБ |
| isa_ethernet_controller.jpg | 211.67 КБ |
Контроллер явно PNP, попробуйте опознать его под какой-либо
OS, например FreeBSD. Возможно это просто перемаркированный кристалл.
А куда она девалась?
Саму память я выпаял, смотрел её содержимое и кроме как NETGEAR EA201 Ethernet Card ничего такого не увидел, хотелось
увидеть зашитый MAC-адрес, но по каким адресам его смотреть не разобрал.
А вот опознать кристалл программно наверное у меня не выйдет, потому что в имеющихся машинах нет слота ISA. Если можно
определить без слота ISA, то подскажите как. Может через сетевое соединение с другой сетевой картой ? Шнурок можно поискать.
А как со стороной интерфейса тогда быть ?
А PNP это наверное Plug-and-play, но мне желательно определить хотя бы производителя сего кристалла.
> хотелось увидеть зашитый MAC-адрес
Он написан на стикере - 00-40-05-F6-E4-75
Зачем?
А кому счас легко...
Без слота ISA - никак, нужно искать плату с ISA слотами.
PNP - Спецификация Plug-and-play для шина ISA, на контроллере перемычек
нету, так что явно поддерживает PNP и может быть программно определен.
Уважаемый Savely с Вашей подачи нашёлся MAC-адрес в прошивке (адрес по которому он зашит) файл прошивки в приложении.
> Зачем?
Производитель мне нужен чтобы найти datasheet на этот кристалл.
Об этом я догадываюсь. Мой вопрос ставит целью понять - стоит ли помогать Вам или Вы фигней маетесь.
Уважаемый Savely Вы мне уже помогли. В остальном решать конечно же Вам, естественно мне бы хотелось иметь помощь с Вашей стороны, потому как по ответам понятно, что Вы в этом здорово разбираетесь. Кстати первые шесть битов MAC-адреса должны идентифицировать производителя - только я не понял производителя карты (больше склоняюсь к производителю карты) или производителя кристалла? А так же при поиске в сети находил несколько картинок таких же сетевых карт от разных производителей, но в одном они поступают единообразно - заклеивают поверхность кристалла чем нибудь. Что они там скрывают ? Целью моего вопроса является безрезультатный поиск datasheeta на этот кристалл, для дальнейшего использования этой сетевой карты с ISA интерфейсом в построении функционального Web-сервера. Планируемый функционал устройства - опрашивать кнопки, опрашивать датчики, включать/выключать подключенные нагрузки, управлять по сети Ethernet с использованием протокола TCP/IP и Web-интерфейса.
Правильно склоняетесь.
Даташит-то зачем? Вы свой функционал хотите реализовать чипом сетевухи??? Нереально. Хочется счастья - купИте Arduino, там все есть.
P.S. Вы все же фигней занимаетесь.
Скорее всего Вы меня не правильно истолковали, потому что действительно на чипе сетевой карты такого функционала не построишь. Я планировал со стороны ISA интерфейса прикрутить микроконтроллер ATMEL ATmega32A-PU в корпусе DIP40.
Как Вам будет угодно, но вот здесь { jalethernet.sourceforge.net/hard2.html } пример этой самой как Вы выражаетесь "фигни" только с чипом RTL8019AS, а в приложении картинка макетной платы. Наверное Вам не удалось опознать кристалл или же у Вас нет на него документации. Корректнее было бы сказать " Увы, ничем по документации кристалла помочь не могу!".
> Даташит-то зачем?
Даташит мне нужен для правильной стыковки с контроллером. Я так понимаю что после 200 просмотров надежда на то что найдётся datasheet на коварный 181025183760 кристалл не велика. Тогда стоит наверное искать альтернативные пути - методом научного тыка. Но пока вопрос не решен и остаётся открытым, а вдруг кто-то поделится документацией.
IMHO проект AVR NikeE на текущий момент намного проще, компактнее и дешевле возни с контроллерами аля RTL8019AS. Хотя создание себе трудностей - дело добровольное
