Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста по схеме IP-P350AJ2-0:
Как увеличить немного стартовое напряжение вентилятора, я думаю может попробовать R42 уменьшить ? или С12 емкость увеличить ?
а то поменял вентилятор на новый и при включении не начинает вертеться, а если пальцем подтолкнуть, то начинает крутиться
- пишут, что блок видимо выдает стартовое напряжение ниже, чем требуется для нового вентилятора![]()
R42 уменьшить. Или параллельно термистору поставить резистор.
С12 увеличивать нельзя.
Спасибо за ответ, после праздников попробую R42 поиграть (блок на работе)
А почему С12 (47 мкФ) увеличивать НЕЛЬЗЯ ? ... в схеме IP-S450T7-0 стоит на 100 мкФ, а так схемы один в один ... я подумал может емкость под конкретную модель вентилятора подбиралась ? на что она влияет ?
Из-за него получается "мягкий" старт. Но при старте на двигатель лучше сразу подать завышенное напряжение и потом снизить, чтобы наверняка раскрутить вентилятор с застывшей смазкой.
Ну и соответственно при старте увеличится ток коллектора - может пробить транзистор.
Так что кондер нужен или параллельно термистору или параллельно К-Э Q4.
