Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста по схеме IP-P350AJ2-0:
Как увеличить немного стартовое напряжение вентилятора, я думаю может попробовать R42 уменьшить ? или С12 емкость увеличить ?
а то поменял вентилятор на новый и при включении не начинает вертеться, а если пальцем подтолкнуть, то начинает крутиться
- пишут, что блок видимо выдает стартовое напряжение ниже, чем требуется для нового вентилятора![]()
