Thermaltake TR2 RX-550 (W0134)
1 CM6800TX APFC+PWM
2 23NM50N ключи APFC
3 SG6848 дежурка
4 PS229 супервайзер
5 холодный радиатор
STPS4045CW 3.3v
MBR3045CTP 5v\STPS3045CT
MBR30100CT 12V 2 шт в параллель
1 В холостую и с постоянной нагрузкой стартует ,напряжения выходов норма,дежурка держит.
2 Но на холодном при дергающейся нагрузке-стучащий винт+автолампы-дергается 12в,
автолампы подмаргивают.С прогревом(либо просто со временем) ~1 минута дефект пропадает.
При выключении-пауза-включение дефект может снова появиться.(возможно винт перестает давать
импульсную нагрузку-что не отменяет дефект блока)
На рабочем блоке такого не наблюдается.На прогрев паяльником деталей канала
обратной связи по 12в не реагирует.
Кто встречался с таким дефектом?
Спасибо.
Извиняюсь -дополняю
1 Свх заменен на новый.
2 Напряжение на нем стоит.
3 Во время проявления дефекта скачет в пределах 0-5в PGO.
Самый большой кондер смотрели?
Свходной-новый.Напряжение на нем НЕ дергается.
+5 и +3.3 синхронные выпрямители?
Стабилизация на TL431?
На входе TL431 напряжение шевелится?
+5 и +3.3 -Шоттки
Да,на TL431,на ref да поддергивается.
Я понимаю,что теоретически причина может быть в TL431,ее обвязке,оптроне и тд.
Но TL431,оптрон не реагируют на принудительный прогрев.
Ну, тут только грубой силой... Поменять кондер в питании ШИМ, кондер в ОС TL431, оптрон, саму TL431. А потом начинать думать.
Дефект самоустранился-будем ждать проявления снова.
