Проблема в следующем, порт вроде как рабочий т.е. мышь на usb работает на ура, втыкаю флешдиск, определяет устанавливает, подключает, при попытке копировать ругается что адрес задан не верно и флешдиск после этого улетает из системы, потом начинает то появляться то исчезать, иногда даж так что его заново форматить приходится, симптомы в обоих портах, цмос сбрасывал, физических повреждений нет, софт тоже вроде не причем.
Сегодня на нем тестил карт-ридер, работает он на USB 1.1 с флешки на 64метра читает все ок, и пишет тоже, только раз отказался что-то писать, но насколько я знаю t23 прекрасно работает с большими флешками USB 2.0/1.1
Может у кого есть какие идеи?
Подозраваю битую флешку(99%), а то что 64мб флеш работала на усб1.1 ето нормалъно, она наверняка усб 2.0 не умеет, моделъ вы не указали, поетому угадыватъ далее не буду, кстати естъ подозрения что т23 усб2.0 так же не умеет(по памяти не помню- укажите моделъ -вспомню сразу ) Попробуйте другие девайсы на усб подсоединитъ , например веб камеру, ехтернал хдд ну итд.
На T23 сегодня специально проверял флешку 2 Гб, система ругнулась что типа скоростное устройство подключено к медленному порту. Флешка работает без нареканий на скорости USB 1.1 (читает и пишет, все ок). Смотрите свои флешки.
Если б были флешки нерабочие я б не писал что проблема с ноутом, эти флеши USB 2.0 без всяких проблем работают на 266mmx с миллениумом на борту, а тут 1000мгц и WinXP и лажа, мыша и клава на USB работают без проблем. Картридер USB 1.1 тоже без проблем.
Попробуйте какой-нибудь LiveCD, чтобы исключить глюки самой винды.
При работе от сети и от батареи разница есть?
Что-то ищем? Google в помощь
Некоторую неадекватность USB на ноутбуках нам наблюдать доводилось, чаще всего это было связано с пониженным (почему-то !) напряжением +5 V на USB. По нашему опыту, где-то на 5% ноутбуков это напряжение даже при питании от сети составляло 4.9 V (независимо от модели, что характерно !), и примерно на 10% - просаживалось до такого же номинала при питании от батарей. Что может оказаться фатальным для некоторых отдельных моделей флэшек.
Так что... для начала, померьте-ка напряжение на USB-разъеме этого ноутбука, и поточнее.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
- оченъ хочетса узнатъ моделъ мобо, котролера усб, заодно и 64мб флешки, огласите пожалуйста.
Все, что касается USB и не касается нахрен убитого USB-контроллера в Южном мосту (это - отдельная тема), прошу подтверждать так, как указал уважаемый max3.
Для этого можно использовать одну из доступных тулзей: UsbIDCheck, например, или, что явно будет лучше - наш UTLiteTest.
Напряжение действительно не худо бы померять, но сразу оговорюсь - даже 4,85V - это нормально для USB. Ибо - спецификация гласит:
7.2.2 Voltage Drop Budget The voltage drop budget is determined from the following:
- The voltage supplied by high-powered hub ports is 4.75 V to 5.25 V.
- The voltage supplied by low-powered hub ports is 4.4 V to 5.25 V.
- Bus-powered hubs can have a maximum drop of 350 mV from their cable plug (where they attach to a source of power) to their output port connectors (where they supply power).
- The maximum voltage drop (for detachable cables) between the A-series plug and B-series plug on VBUS is 125 mV (VBUSD).
- The maximum voltage drop for all cables between upstream and downstream on GND is 125 mV (VGNDD).
- All hubs and functions must be able to provide configuration information with as little as 4.40 V at the connector end of their upstream cables. Only low-power functions need to be operational with this minimum voltage.
- Functions drawing more than one unit load must operate with a 4.75 V minimum input voltage at the connector end of their upstream cables.
По большей части внимание нужно обращать на очень конкретный параметр отдельно взятой флешки - Power Consumption (смотреть в Configuration Descriptor). Вот он-то действительно - причина всех проблем.[/]Открытая книга: icbook.com.ua
напряжение померял все ок, 4,95в, пока все сводится к мосту, как выяснилось картридер тоже глючит только гораздо реже. Значит глюки только на устройствах с высокой скоростью обмена и при передаче больших обьемов инфы.
Что касается типов флешек проверялось не одной и даже не тремя флешками (подрубалось все телефоны, кпк, плееры, вобщем куча USB хранилищ данных), да и на других t23 они работают прекрасно.
Kiolo, my friend, could you, please, provide model names/numbers of equipment that you are using, it would greatly increase efficiency of our help and would be beneficial for many of us, as educational/experimental material
Sincerely,
mx
