Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 12 апреля 2007
Всем доброго времени, интересует знает ли кто-нибудь, где можно приобрести вот это AX92210 и за сколько?http://www.flexen.ru/catalogue/industrial/embedded/peripheral/mini-pci/ax92210/
И ещё сталкивался ли кто с вот этим http://evrokom.com/NotebookTravelersKitKIT7002USB1394RJ45RJ1164portUSBHubSDMMCCRUSBMouseUSB_60465.html
У меня Ровер E419L, мне надо получить в ноутбуке IEEE1394, судя по таблице, которую скачал с его сайта, в ноуте есть мини PCI, возможно есть какие-то другие варианты? Интерфейс PCMCI не в щёт, так как такового нет.
За раннее всех благодарю.
DanZer
19 лет 7 месяцев назад
Вообще-то по вышеприведенной ссылке есть контактный телефон - позвонить не пробовали?
Неплохой набор, но это не похоже на переходник с USB на IEEE1394. См. фото (0,5Мб)
PS Хотя может я и ошибаюсь, и они умудрились засунуть все согласующие схемы в этот кусочек пластика между коннекторами. Но драйвера в комплекте я все равно не вижу, так что вопрос остается открытым.
Labuh
Первым написал письмо, с вторым всё понятно. Я так понимаю переходника USB>1394 не существует, так как там скорости разные? И ещё, не очень хочется разбирать свой Бук (RoverBook Partner E419L) (гарантия), может кто знает (наверняка) есть там мини PCI?
XIII
Врядли там есть минипси.
в роверах то и PCMCIA не во всех есть
а вообще есть Roverforum.ru там точно ответят
DanZer
Не совсем верно. Переходники существуют, причем уже давно, но:
а) там должны быть какие-то согласующие схемы, т.к. все-таки это разные стандарты;
б) должны быть драйвера, чтобы компьютер понял, что такое в USB-порт воткнули;
Labuh
Огромнейшее спасибо!!! Что и требовалось доказать (мне самому себе).
Только вот гдеб его прикупить. Я что-то ничего не нашёл. Если кто в курсе кинте ссылочку.
DanZer
Гм. :oops: Меня-таки подвел старый опыт - сейчас на ebay продают вот такие переходники. Т.е. вполне возможно, что и тот комплект вполне себе рабочий... Но это уже надо проверять.
XIII
Вопервых там внутри скорее всего микросхема стоит,
а во вторых я видел прямой переходник (без микросхем) с УСБ на 1394 , но он был для какого то специфического девайса, и продавец заранее предупреждал.
Labuh
Спасибо всем, вопрос решился проще. Я перегнал видео на ноут по юсб, только надо было поставить родной софт и спец драва для камеры.
За информацию спасибо, всёравно надо будет таким переходником обзавестись.
Всем спасибо.
