- оченъ хочетса узнатъ моделъ мобо,
max3 писал(-а):
эти флеши USB 2.0 без всяких проблем работают на 266mmx с миллениумом на борту
- оченъ хочетса узнатъ моделъ мобо, котролера усб, заодно и 64мб флешки, огласите пожалуйста.
Все, что касается USB и не касается нахрен убитого USB-контроллера в Южном мосту (это - отдельная тема), прошу подтверждать так, как указал уважаемый max3.
Для этого можно использовать одну из доступных тулзей: UsbIDCheck, например, или, что явно будет лучше - наш UTLiteTest.
geodimetr писал(-а):
Некоторую неадекватность USB на ноутбуках нам наблюдать доводилось, чаще всего это было связано с пониженным (почему-то !) напряжением +5 V на USB. По нашему опыту, где-то на 5% ноутбуков это напряжение даже при питании от сети составляло 4.9 V (независимо от модели, что характерно !), и примерно на 10% - просаживалось до такого же номинала при питании от батарей. Что может оказаться фатальным для некоторых отдельных моделей флэшек.
Так что... для начала, померьте-ка напряжение на USB-разъеме этого ноутбука, и поточнее.
Напряжение действительно не худо бы померять, но сразу оговорюсь - даже 4,85V - это нормально для USB. Ибо - спецификация гласит:
    7.2.2 Voltage Drop Budget The voltage drop budget is determined from the following:
  • The voltage supplied by high-powered hub ports is 4.75 V to 5.25 V.
  • The voltage supplied by low-powered hub ports is 4.4 V to 5.25 V.
  • Bus-powered hubs can have a maximum drop of 350 mV from their cable plug (where they attach to a source of power) to their output port connectors (where they supply power).
  • The maximum voltage drop (for detachable cables) between the A-series plug and B-series plug on VBUS is 125 mV (VBUSD).
  • The maximum voltage drop for all cables between upstream and downstream on GND is 125 mV (VGNDD).
  • All hubs and functions must be able to provide configuration information with as little as 4.40 V at the connector end of their upstream cables. Only low-power functions need to be operational with this minimum voltage.
  • Functions drawing more than one unit load must operate with a 4.75 V minimum input voltage at the connector end of their upstream cables.
По большей части внимание нужно обращать на очень конкретный параметр отдельно взятой флешки - Power Consumption (смотреть в Configuration Descriptor). Вот он-то действительно - причина всех проблем.
