Доброго времени суток!
Жил себе да жил ноутбук IBM T40 2374-EG6 S/N 99-GPLN9 03/08.. Да настали проблемы с видео- то есть изображение, то нету..Повесили на него радиатор от греха подальше..Да толку .. Начал вроде бы реагировать на прожим чипа в какие-то периоды...а после и вовсе перестал на что-либо реагировать и что-либо показывать. При нажатии на кнопку питания ноутбук стартовал, загорался индикатор питания и дальше индикация в обычном порядке. Картинки нету. Стоял видеочип в нем M7-CSP32 216Q7CCBGA13 ( ... ) для замены был куплен у царикса M7-CSP32 216Q7CGBGA13 (другого не было. Убедили, что то ли памяти объем другой, то ли припой другой). Чип при мне отрезали от ленты, убедили, что новый. Обратился для перепайки к Александру Буравко. Его человек, взглянул на чип, засомневался, что он новый, предположил, что перекатан (шары чуть меньше).Оба чипа по контактной поверхности идентичные, на системной плате контактов больше (вроде бы на неё же ставили и ati mobility 9000). Перепаяли. Ноутбук НЕ стартует (как питается не важно, вентилятор не дергается, но при первом нажатии на кнопку питания после подачи напряжения быстро моргнет индикатор питания. Вроде бы яркость его ниже обыной. Без передергивания питания при повторном нажатии кнопки питания реакции нет). На всякий случай прогрели еще мост, но не изменилось ничего. Есть у кого какие идеи?
P.S.
Внутренняя поляна шарами была заполнена полностью? Если да, то поздравляю с тем, что скорее всего учудили КЗ.
Снимать, реболлить, чтоб по центру шары образовывали "крест". По крайней мере так есть с 9600/FireGL
тут все путем. Чипы совместимые на мой взгляд.
На ту же плату паялись Mobility Radeon 9000. А на T42/T43 (плата по сути такая же, только TPM не на разъеме) - 7500, 9000, 9600 и FireGL T2.
Аццкий ромбовод {:€
Если возможно, уточните пожалуйста возможные маркировки Mobility Radeon 9000 для этой платы, да опознает ли биос без плясок с бубном ( правда он меня выручал частенько ... )...На всякий случай...Что бы знать ...
Внутрянняя поляна была заполнена полностью (квадратом) и на старом, и на новом
увы, плат под рукой нет. Можно посмотреть в HMM, но там расшифровка будет вида "M9-CSP32". Хотя даже такой инфы вполне достаточно для идентификации чипа. Это первое.
Второе - все равно придется перепахивать обвязку (~30 резисторов). Документацию готов предоставить.
хм.
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо Вам за Ваши ответы! Учитывая, что любые движения- это труд, время, ресурсы, я продумываю каждый шаг. .. Я допускаю любой человеческий фактор даже самого хорошего специалиста...
![](http://www.lovinglotus.com/images/ta/sep/t40mb1.jpg)
Решил ради интереса посмотреть на ебее стоимость плат и.. И кажется нашел зацепку:
"ключ" на чипе слева внизу (если маркировкой расположить чип к себе) ? А ключ на плате с противоположной стороны?
и мое
по фото явно чип неправильно установлен,остается надеятся что он или мать живы остались.
ну как бы да.. имхо ключ и маркировка контактов (А1) должны совпадать.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
ssh_d, здравствуй. Мне советовали Александра Буравко, говорили классный спец. А его контакты не могу найти, может у тебя остались?
Заранее спасибо!
