HELP!!!!!!!!!!!!!!
У меня винт IBM IC35L040AVER07-0(60Gb 7200PRM) не определяется пока его не долбанешь. При определении начинает монотонно как бы просвистывать головками, что-то типа бжик-бжик если его резко повернуть он перезапускается(заново раскручивается) и только тогда определяется и то не всегда. Проверял его HDDUTIL на нем нулевая дорожка практически вся в бедах. Прогой MHDD сделал
aerase(посекторное стирание), после чего винт заработал, но на нулевой дорожке скорость чтения была 2Mb(еще примерно в трех местах скорость также опускалась почти до нуля) примерно через неделю опять начал бжикать причем стал тормозить систему, при загрузке с дискеты ждешь минут 15.
Пробовал форматировать на низком, выделял место подрезервные дорожки ремапил разными прогами(hddutil, mhdd, hddspeed) либо зависают или не какого эффекта. Есть PC3000 v.9 но без утилиты на этот винт(у кого есть слейте на мыло).
Кинте прогу или скажите как вылечить винт?
Там просто образы с конца нужно делать .... а это долго очень. А еще read long ... короче, не люблю я IBM'ы
А я всё по старинке , дедовскими методами...:)
ну не дают денег на комплекс ремонтника, вот и приходится выкручиваться как можна
А какже фуджи и максторы поднимаешь ?
Я уже не говорю о сигейтах .... WD, самсунгах ...
А я вроде нигде не упоминал , что я ещё что нить подымаю кроме бибиэмов
щаз вроде на воздушку начальство раскрутили ... ждёмс...
фуджики вообщем то можна и без pc3000 поднять , если знать как, но это извраты и поэтому я их не трогаю...
есть ещё спецы в городе.
Воздушка - кака. С ней только кондюки снимать .. да паять как паяльником.
Вот IR станция ... да с позиционером - это прикольнее.
Хотя воздушку мы тоже взяли.
Согласен , но на безрыбье и сам раком станешь
Это точно...
сижу и плачу .... какого донора убить пришлось
Сегодня переставлял головы на IBM'ах ... на 10ку ставил головы от 20ки ....
Удачно, но жалко
никакой донор не стоит тех денег которые платят за его умервчление!
он стоит намного меньше!
Всем привет.
Подскажите, плиз, как правильно пропаять контактную площадку
Правильно : паяльной станцией горячего воздуха.
при умении держать обычный паяльник, можно и им, но учти , что по высоте площадка должна быть абсолютно одинаковой( выступание контактов).
