Согласен , но на безрыбье и сам раком
14 Окт 2003 - 16:57 Unknown BIOS
32
0.04
Согласен , но на безрыбье и сам раком станешь
IBM SUXX
Я такую ситуацию частенько вижу .... вот и
А я и говорю, что восстановленные Фуджики
:) видать и на старуху бывает проруха. У
У меня лежит (сам не знаю почему до
Ну на сколько понимаю TDA, на которых ничего
А разве TDA не PHILLIPS делает?
Ты на своем квантуме глянь, если вместо TDA
За Квантум ответите! :) У меня Quantum Fireball
IBM - rulez. Говорю, несмотря на пару трупов: дятел(DTLA)
Другое название F-SW32 это стандартный флюс для поверхностной
MmM Посоветуй какой флюс использовать. Если безотмывочный флюс FMKANC32-005
Грамотный флюс все решает. проверено опытом .... и
Maksimka Спасибо за ответ. Паяльная станция отсутствует. Если паяльником -
Для площадок я использую воздушку (~350 градусов) и
Правильно : паяльной станцией горячего воздуха. при умении держать
Всем привет. Подскажите, плиз, как правильно пропаять контактную площадку
:) никакой донор не стоит тех денег которые платят
Это точно... Сегодня переставлял головы на IBM'ах ...
Воздушка - кака. С ней только кондюки снимать
А я вроде нигде не упоминал , что
А какже фуджи и максторы поднимаешь ? Я уже
А я всё по старинке , дедовскими методами...:) ну
Там просто образы с конца нужно делать ....
Какой mhdd Ж))) HRT+Data Recovery+PC3000 mhdd я как-то не особо
MmM да ладно не торопись, поправь контакты
Эх млин ... накаркали. Принесли два авера ...
Root маловато будет для IBM. 1... 2.подкоректировать контакты 3!! залить
IBM хуже Fujitsu. Восстанавливать эти винты все равно
Неее ... фуджитсу после переделки самые рульные ...
у IBM после пропайки очень желательно сбросить дефект-лист
PS IBM - SUXX PPS Fujitsu - rulez
Пока ты не убил винт сделай следующее: 1. сними
А родной IBMвоской форматилкой? Дятлов лечит на ура.
Согласен , но на безрыбье и сам раком станешь![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
