HELP!!!!!!!!!!!!!!
У меня винт IBM IC35L040AVER07-0(60Gb 7200PRM) не определяется пока его не долбанешь. При определении начинает монотонно как бы просвистывать головками, что-то типа бжик-бжик если его резко повернуть он перезапускается(заново раскручивается) и только тогда определяется и то не всегда. Проверял его HDDUTIL на нем нулевая дорожка практически вся в бедах. Прогой MHDD сделал
aerase(посекторное стирание), после чего винт заработал, но на нулевой дорожке скорость чтения была 2Mb(еще примерно в трех местах скорость также опускалась почти до нуля) примерно через неделю опять начал бжикать причем стал тормозить систему, при загрузке с дискеты ждешь минут 15.
Пробовал форматировать на низком, выделял место подрезервные дорожки ремапил разными прогами(hddutil, mhdd, hddspeed) либо зависают или не какого эффекта. Есть PC3000 v.9 но без утилиты на этот винт(у кого есть слейте на мыло).
Кинте прогу или скажите как вылечить винт?
Для площадок я использую воздушку (~350 градусов) и безотмывочный флюс FMKANC32-005. Просто прогреваю до образования ровных шариков. ... и все.
Maksimka
Спасибо за ответ.
Паяльная станция отсутствует.
Если паяльником - как добиться что б капельки на паяльнике не оставались.
Сейчас эти дырочки в капельках контактной площадки заглаживаю обычной тонкой отверткой, но хотелось бы что нибудь более качественного.
Грамотный флюс все решает. проверено опытом .... и на животных.
MmM
Посоветуй какой флюс использовать.
Если безотмывочный флюс FMKANC32-005 то есть ли у него другое название или аналог.
Другое название F-SW32 это стандартный флюс для поверхностной пайки. производится ERSA ... упаковка - шприц 5ml. Стоит ~15 уе.
IBM - rulez. Говорю, несмотря на пару трупов:
8D )
дятел(DTLA) с мертвым контроллером (пластины живы, так что если кто подарит контроллер от дятла-двадцатника, с меня :beer: до
иц-восьмидеятник(IC35) с намертво запарковавшимися головами. Контроллер с полуотвалившимся контактом. Механика, блин. Выдержал падение с 70см, поработал еще до конца гарантии и все: после очередного отключения не смог разпарковатся - при подаче питания - попытки позиционирования.
Говорю, что IBM - rulez, потому что от остальных непрятностей еще больше. Особенно от квантовых огнешаров. И от сковородок-максторов.
Еще труп: Seagate ST6330. Или 3660. Неважно. Взорвалась одна из больших микрух. Оплавилась шумоизоляция и мобилрак. Сразу после включения. Ну да ладно. Он старый был, и ничего вкусного там не было
Выход обычно есть. Но он не работает.
За Квантум ответите!
У меня Quantum Fireball SE 4Gb уже который год работает без сбоев. Не всякий IBM его переживет. Также долго работала Сигейтина древняя, но покрылась бедами. С тем же успехом, что ИБМ - рулез можно говорить, что рулеза и WD, и Seagate, и самое главное - Fujitsu MPG!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Аццкий ромбовод {:€
Ты на своем квантуме глянь, если вместо TDA стоин Philips ... то он переживет еще многих ....
А фуджей (MPG) прошу не трогать. ... До их качества изготовления блинов всяким дятлам, рыбам и огнешарам, как до пекина раком.
А разве TDA не PHILLIPS делает?
Ну на сколько понимаю TDA, на которых ничего кроме TDA не написано - производства ХЗ кого ... а TDA, y которых написано Philips (или Panasonic ... я что-то сомневаться стал) это совсем другое (в плане качества)... но их не достать![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
