Доброго времени суток. Ноутбук IBM ThinkPad T42. В анамнезе полная замена платы. Новая плата отработала несколько месяцев и просто отключилась. Теперь: не горит индикатор заряда батареи, не включается с кнопки. КЗ отсутствует. Опять таки, за схему буду благодарен.
При осмотре высмотрел, что видеокарта была паяна, не знаю, меняли или реболили.
Три БП разом врать не могут. На 15 контакте APD3806 (BATSEL) 0 вольт, что с батареей, что без неё. Или там осцилл уже нужен?
Питание на микруху приходит, на 1 контакте (VCC) 19,5 вольт.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Там дохли предохранители около коннектора питания, потом катушка отваливалась дежурки(3.3 или 5в не помню), ещё отваливалась сама микруха формирования дежурок. Ну и видео отваливалось, но реболл спасал - там ещё не дохли чипы как нынешние nvidia и amd.
MAX1631AEAI формирует дежурку?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Как-бы да. Что нибудь этот узел вырабатывает?
Я в даташите запутался.
На 7, 28 - 0,98 вольт
На 15 - 0 вольт. По даташиту там постоянно должна быть напруга.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
"Питание на микруху приходит, на 1 контакте (VCC) 19,5 вольт."
А ведь должно быть 16в, вы там случаем не от asus зарядку ткнули? Для IBM того времени надо 16в зарядку.
Ну и предохранители проверьте, я же писал, около коннектора питания.
Да, дежурка - MAX1631, только питание у него на 22ой ноге, а не на 15ой. 23ую ногу тоже озвучте.
Предохранители живы. С БП я маху дал, это да. Но микруха до 25 вольт держит, такшта не убил.
22 - 16,20 вольт
23 - 3,3 вольта
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Ну и 7 и 28ую теперь тоже озвучте. Ноутбук перестал работать при 16в зарядке или он всё это время на 19в жил?
Было уже
А сдох на 16 вольтах, на родной зарядке
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
