Автор: Umnick , 13 марта 2014
Доброго времени суток. Ноутбук IBM ThinkPad T42. В анамнезе полная замена платы. Новая плата отработала несколько месяцев и просто отключилась. Теперь: не горит индикатор заряда батареи, не включается с кнопки. КЗ отсутствует. Опять таки, за схему буду благодарен.
При осмотре высмотрел, что видеокарта была паяна, не знаю, меняли или реболили.
Umnick
12 лет 8 месяцев назад
Три БП разом врать не могут. На 15 контакте APD3806 (BATSEL) 0 вольт, что с батареей, что без неё. Или там осцилл уже нужен?
Питание на микруху приходит, на 1 контакте (VCC) 19,5 вольт.
miXel
Там дохли предохранители около коннектора питания, потом катушка отваливалась дежурки(3.3 или 5в не помню), ещё отваливалась сама микруха формирования дежурок. Ну и видео отваливалось, но реболл спасал - там ещё не дохли чипы как нынешние nvidia и amd.
Umnick
MAX1631AEAI формирует дежурку?
igils
Как-бы да. Что нибудь этот узел вырабатывает?
Umnick
Я в даташите запутался.
На 7, 28 - 0,98 вольт
На 15 - 0 вольт. По даташиту там постоянно должна быть напруга.
miXel
"Питание на микруху приходит, на 1 контакте (VCC) 19,5 вольт."
А ведь должно быть 16в, вы там случаем не от asus зарядку ткнули? Для IBM того времени надо 16в зарядку.
Ну и предохранители проверьте, я же писал, около коннектора питания.
miXel
Да, дежурка - MAX1631, только питание у него на 22ой ноге, а не на 15ой. 23ую ногу тоже озвучте.
Umnick
Предохранители живы. С БП я маху дал, это да. Но микруха до 25 вольт держит, такшта не убил.
22 - 16,20 вольт
23 - 3,3 вольта
miXel
Ну и 7 и 28ую теперь тоже озвучте. Ноутбук перестал работать при 16в зарядке или он всё это время на 19в жил?
Umnick
Было уже :)
А сдох на 16 вольтах, на родной зарядке
