Доброго времени суток. Ноутбук IBM ThinkPad T42. В анамнезе полная замена платы. Новая плата отработала несколько месяцев и просто отключилась. Теперь: не горит индикатор заряда батареи, не включается с кнопки. КЗ отсутствует. Опять таки, за схему буду благодарен.
При осмотре высмотрел, что видеокарта была паяна, не знаю, меняли или реболили.
Ну вы же не первый раз компьютер увидели. Поиск рулит: IBM Lenovo Thinkpad T42 IBM APOLLO.pdf
Первая же ссылка даст желаемое.
По самой плате пока сказать нечего - я уже давно таких в руках не держал.
Дык у него дежурка вообще возле IDE формируется, на другом конце платы, если я правильно схему понял.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
а почему apollo, а не rome к примеру? у apollo part.№ не другой разве (могу ошибаться)?
Umnick писал(-а):
долго пытался уловить смысл сказанного вами
какая разница, где формируется дежурка? и как вообще можно по схеме понять, где какой конец у платы?
Глянул на схему, глянул на плату. Так и можно понять. ВНЕЗАПНО!
А если схемы схожи, то какая разница?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Umnick, а можно внятно мысль излагать? так и написать - глянул на плате.
и ответов не получил, только новые появились
Вы вот зачем строчите эти предложения? я прочитал и опять ничего не понял
Я не силён в ноутах, поэтому и задаю порой глупые вопросы. Так ведь не из праздного интереса, а если хочется потешить остроумие, то только не в этой теме, пожалуйста.
Так, напруги формирует U41 (MAX1631) я верно понял?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Umnick, при чем тут остроумие? я бы начал с малого - озвучивания платформы (но вам виднее),
я понять смысла не могу в ваших предложениях
чъёрт побьери, какие напруги? на плате еще куча микросхем, и многие из них формируют напруги,
вы стихи японские пишите или конкретное что спрашиваете?
Платформа IBM 93P4156, стоит в названии темы. Ладно. Зайду издалека. На руках "кирпич", осмотр криминала не выявил, ничего не греется. Вопрос - что и где искать?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Видимо начать стоит хотя бы с этого
radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=684
DC-IN AND CHARGER
Umnick, IBM 93P4156 - это партнамбер платы, один из вариантов платформы (аполло, роме, планар или еще что-то), вариантов этих может быть много, не всегда по партномеру можно определить платформу
rom.by/forum/Pravila_razdela_Remont_noutbukov
или более полную тему на нб1 изучите
с блока питания начните
