IBM 300 PL (6890L70) - пищит непрерывно
Всем доброго времени суток.
Имеется материнка IBM 6890L70, если быть точнее то системный блок белой сборки IBM 300 PL.
Симптомы: Включается, не стартует. Спустя 5-6 секунд после включения начинает издавать постоянный непрерывный писк (не путать с постоянным прерывающимся aka неисправна память). Процессор горячий.
Предыстория: Получил данную материнку около 3-х лет назад, нестартующую, с теми же симптомами. Бывший владелец сказал, мол неделю назад включалась, теперь перестала. Во время первой диагностики (3г. назад) один раз она непонятно почему стартанула, загрузила винду, затем снова перестала. Я еще какое-то время с ней возился, после чего она снова вдруг неожиданно стартанула. После этого совершенно исправно работала в течении недели. После чего я убрал её в кладовку. Причину неисправности так и не установил. Сейчас снова достал, неисправность вернулась.
Что я пытался делать сейчас:
- вынул мамку из корпуса, откинул лишнее
- подключил заведомо исправные БП
- вытащил оперативку (пищать стало по-другому, а именно сигнал 1-3-1 фениксовский)
- пробовал запустить без проца (вообще не захотела включатся)
- втыкал 3 разных процессора (ничего не дало)
- проверил батарейку - полностью мертвая. Заменил на новую, но проблемы это не решило.
- сбросил CMOS
- пробовал выставлять джамперами разную частоту для процессора
- щупал микрухи на перегрев (греются проц и СМ, но им это и положено. Самый горячий чип после них - сетевая карта, греется прилично, но палец держать можно сколь угодно долго. ЮГ совсем холодный. Остальные микрухи вроде греются как положено.)
- Проверил идет ли сигнал от датчика оборотов на кулере, сигнал есть (сделал это всявязи с непрерывным писком. У феникса он указывает то ли на неисправный проц, то ли на кулер проца).
- Вставил посткарту. (На экране, как всегда, прочерки. Сигнал CLK показывает что есть, и все напруги.)
- Замерил напряжения: память SDR SDRAM - 3.36v, процессорный дроссель - 2.07v, первый вывод IDE - 5.01v, AGP x2 - 3.36v, вроде всё в норме. Еще на мосфетах замерял, но мне эти напряжения ровным счетом ничего не сказали, не знаю какие должны быть.
- Пробовал вставлять ISA-видюху в надежде получить изображение, но надежда не оправдалась.
- Поприжимал мосты, изменений не последовало (ох чувствую я, что эти мои прижимания и ведут к отвалам, возможно в пр. раз все обошлось бы перепайкой транзистора).
- Погуглил похожие проблемы в интернете. Там как правило, у всех неполадки с памятью. Но имхо они, когда обсуждают прорблему, путают сигнал пиии-пиии-пиии с сингалом пииииииии....
- После этого идеи закончились, но плясать нужно имхо от звук-сигнала и от того факта, что комп в прошлом то не работал, то снова работал.
Имеется мануал от системного блока, вот: yadi.sk/d/spn6V5mpGCGxY
Так же имеется отчет everest, сделанный мной, когда комп работал, вот: rom.by/files/report.rar
Из отчета можно почерпнуть многое о микросхемах материнки. Например нормальное напряжение питания проца, мостов, частоты ит.д... Возможно это чем-то поможет.
Какие в данном случае могут быть варианты?
report.rar72.5 КБ
на основании каких таких данных биос делает вывод
Hardware Monitor.
Это само собой разумеется. Вопрос в том какое конкретно напряжение/температура или что-нибудь еще не нравится биосу.
Мы с igils предположили, что это возможно сигнал PW_OK, но он в норме. Значит что-то другое.
Это само собой разумеющееся конкретная микросхема на плате.
Чипсет точно не имеет встроенного аппаратного мониторинга.
На материнке сейчас поискал внешнюю микросхему, но не нашел.
В интернете тоже не нахожу упоминаний о наличии мониторинга у 300 PL.
контроллер ввода-вывода.
3) Температурных датчиков на этом раритете помоему нет, иначе в эвересте была бы инфа.
это ошибка.
Теперь включаем логику. Изделие квлючается, стартует, на неком этапе (после инициализации памяти и до инициализации видео) останавливается. В ISA посты идут? изделию лет много, почистить контакты, память менялась? Какой процессор, соответствие частоты, выставленной джамперами?
Карту вставлял и в PCI и в ISA, посты нигде не бегут (хотя по идее не могут не бежать, бибикает же).
Прочистить контакты/поменять память это у меня как зубы почистить с утра, даже не стал об этом упоминать.
Процессор родной и мамка с ним работала, подробную инфу о камне можно посмотреть в отчете.
Аватар пользователя I_004
А не факт, что POST-коды на ней сыпятся в тот же порт, что на обычных материнках (80h). Кроме этого (либо я не заметил и это было) обратить внимание на электролиты может быть имеет смысл.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
coreacovdima2 писал(-а):
Причем в ISA слоте она действительно однажды показала мне верный пост-код.
I_004 писал(-а):
Электролиты я даже выпаивал, они сама чистота и невинность. Об этом в IBM позаботились.
За 15 лет ни на грамм не высохли, показывают емкость чуть выше номинала.
И запас по напряжению у них огромен, буквально пару штук на 16v, все остальные 25-50v.
Если мать пойдет на запчасти - станет бесценным источником конденсаторов)
Уже не знаю куда и копать.
