Hiper HPU-4S425 помогите найти схему
Сгорел этот БП и некоторые элементы превратились в уголь на что менять не знаю, нужна схема...
вообще то дежурку бы надо посмотреть....так как вы пишите, что вырубается...былу меня случай диод в обрыв уходил в дежурке, а звонился как исправный...БП мог работать, мог через пять сек выключиться..как захочет.только методом замены и нашел...правда весь БП пришлось перелопатить. Так же и конденсаторы вдежурке лучше сразу поменять...
Аватар пользователя Пухлый Шмель
Действительно, на фотке представлены конденсаторы фирмы Matsushita. Она же производит продукцию под торговой маркой Panasonic.
Так, "face control" пройден --- это всё-таки "панас"...
эх...знать бы где она... Ничего ничего я тут у вас усиленно просвещаюсь, я многого не помню, а некоторые вещи вообше не знаю!..
Угумс! Как только я в первом сервисе (да и во втором тоже) объяснил про поиск проблемы, так сразу и...
Так цель номер один. Не перегреть и не попутать полярность.
Вторая, не менее весёлая! Этот "кондер" по диаметру, и по высоте похоже не вписывается в "интерьер", но между самой платой и стенкой корпуса (с выключателем) есть пространство, где его можно "примотать" --- то есть может даже и паять особо не придется, в смысле скрепить как провода соединяют медные и алюминивые на винтах ("напарника" только не потерять, там к OSTу припаяна "таблетка", пока не "раздевал", не знаю точно что это: ладно-ладно, тут у вас где-то написано, что в паре варистр идет, но мне пока не до этого).
А! Вот вопрос. Там на фотке, как я понял блок APFC, его элементы между собой какой-то белой субстанцией намазаны. По видимому, чтобы не жужжжжали, смахивает на резину === что это за герметик такой, и чем можно заменить (поскольку я OST собираюсь "открутить")???
-=Шмель, эт такая фамилия. А пухлый --- тенденция=-
Аватар пользователя UAM
Многа букофф.
Герметик заливать не надо, если не собираетесь снова на Тайвань отправлять блок.
А припаять желательно. Если оторвется - может что-нибудь и сгореть.
Аватар пользователя Luk69
Пухлый Шмель, я прочёл ветку и чесно сказать устал. Устал от Ваших жизнеописаний. Если Вы хотите отремонтировать свой БП, то пожалуйста будьте по-лаконичней.
Проверили ли Вы все полупроводниковые компоненты в "горячей" части Вашего БП?
Там, где прилипло то, что не отковыривается ногтём, я так понимаю, имеет вид погорелости? И не часть ли это расположенного там резистора R28, которую просто откинуло выстрелом и она припаялась, где успела? Более чем уверен, транзисторы Q8 & Q9 "попали под раздачу".
Присмотритесь и укажите маркировку маленькой микросхемы, это по ходу основной ШИМ. Дежурка, я так понимаю, на VIPer22.
Пересмотрите соответствие маркировки резисторов их реальному сопротивлению.
Поверьте, то что с Вами было в детстве, сейчас уже мало кого интересует :)
Нет, и не умею... На выходных, ну вот прям щас --- полезу вправлять конденсатор, если это он, то повезло, если нет... он всё равно "труп", вот тогда я его по узлам переберу --- вспомню детство золотое, которое тут никого не интересует. Правда, тут же назревает проблема у меня пока один паяльник на 60 Вт, причем с самым обычным незаточенным жалом.
Не похоже. Больше смахивает на кусок припоя, "тока малэнкый".
Вот чего не знаю, того не знаю, особенно как такую мелочь паять и проверять. Робота у меня нет. Так что эту теорию проверять не буду.
Микросхема у трансформатора VIPer22A KTL82b.
Вторая (длинная, в районе "выхода") SITI PS229 M08301A2F (но на сайте таких нет).
Если теория с конденсатором не прокатит, то обязательно.
И не надо!
Жаль... Блока питания жаль. Даже если он и не такой уж и мощный... И времени потраченного жаль...
Я тоже копаю сейчас такой же БП, сгорел ключ, я его поменял. Дежурка есть но не запускается безсхемы трудновато, может у кого нибудь есть схемка поделитесь пожалуйсто. заранее спасибо.
Схемы нет. Отталкивайтесь от даташитов на ML4800, CM6800 (аналоги).
Досель корректора чернее тучи, потялул он за собой чтонить? первичная прозвонка не выявила сгоревший деталей, кроме порванного как хомячка С3. А если обойти APFC, БП заведеться или лучше не пытаться?
Не заведется.
Проверьте полевик корректора, диод там же, предохранитель. Дроссель - перемотать на кольце от ДГС такого же или большего диаметра проводом чуть большего сечения
