Chieftec 460W низкое выходное_Решено
Есть блок Chieftec CFT-460-P12S
Сделан на ШИМ SG6105DZ
Перестал тянуть (после 4-х лет эксплуатациии) комп + мощную видео Radoen 2900.
При этом этот же комп с боле еслабым видео (без доп питания) тянет. Хотя ума не приложу как.
Дежурка у него стабильная 5В.
При нагрузке по 3,3В лампочкой 20W 12V
По 3,3В выдает 3,35В
По 5В выдает 4,5В и напряжение падает до 4,0В за минуту
По 12В выдает 10,8В напряжение падает за минуту ~ 10 В
Если нагрузить лампочками 20W 12V одновременно 3,3/5/12В то стартует и сразу же вырубается.
Напряжения подскакивают ~ 3.0В/4,0В/8,0В.
Когда вырубается слышен низкочастотный гул (не дежурка) из низкой части Б.П. (точно не скажу, но думаю на ДГС). Сам ДГС выглядит как новенький.
Все электролиты проверил на емкость и ESR, некоторые заменил, но они были более - менее.
Диоды низкой части даже подменял - ничего не дает.
Транзисторы горячей части - норм.
В маг. ампе в эмитере B722N не нашел резистора 1 Ом, там сразу на базу 1 кОм идет - перепроверил не раз, не нашел 1 Ом. Но 3,3В у меня вродь есть, и с ним работает, не работает с нагрузкой 5 и 12В.
Вопрос - как проверить ДГС ? Выпаивать его очень геморно... если я закорочу его перемычками, для проверки (нагрузка лампочки), я могу получить на выходне правильные (пусть и пульсирующие) напряжения, если дело в ДГС ?
Может я еще чего упускаю ?
Осцила нет. Есть тестер китайский цифровой и измеритель емкости/ESR.
Аватар пользователя arfor.live
Я бы проверил конденсаторы базах силовых транзисторов. У этих блоков есть пассивный корректор мощности. так в нем всегда высыхают2 конденсатора 2.2 мф /400 В, как раз на больших нагрузках это и проявляется.
Отдай БП мастеру, а то с закорачиванием ДГС и последующими правильными напряжениями БП уйдёт в [....] и не вернётся оттуда.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Извините, что долго не отписывался, не хватает времени.
Подогнали мне осцил, разобрался.
Схема - родной не нашел, но похожа на эту:
rom.by/files/HPC-360-302.rar
Проблемм было 3шт.
Битый диод в дежурке по +12В - на катушку раскачки силовых ключей подавалось не 12В а 5В.
Высохший конденсатор по выходу +12В после ДГС и до дросселя. С ДГС не шибко сглаженое напряжение выходит - есть иголочки, поэтому после него стоит П образный фильтр - кондер, дроссель, кондер.
И моя лажа - я этот Б.П. через лампочку включал 100Вт - при маленьких нагрузках (5Вт) он еще более-менее, а 25 Вт и больше - лампочка (что вместо предохранителя) начинает засвечиваться, на ней падает напряжение и падает соответственно входное на Б.П. При входном 130-140В Б.П. не хочет выдавать нормальные выходные :o) - я не каждый день Б.П. ремонтирую, не сразу понял...
P.S. - Morelock ты свою карму видел ? Думаешь, с такими постами она станет лучше ? Удачи...
HPC-360-302.rar 326.33 КБ
