Так, face control пройден
Действительно, на фотке представлены конденсаторы фирмы Matsushita. Она же производит продукцию под торговой маркой Panasonic.
Так, "face control" пройден --- это всё-таки "панас"...
вообще то дежурку бы надо посмотреть...
эх...знать бы где она... Ничего ничего я тут у вас усиленно просвещаюсь, я многого не помню, а некоторые вещи вообше не знаю!..
былу меня случай диод в обрыв уходил в дежурке, а звонился как исправный...БП мог работать, мог через пять сек выключиться..как захочет.только методом замены и нашел...правда весь БП пришлось перелопатить
Угумс! Как только я в первом сервисе (да и во втором тоже) объяснил про поиск проблемы, так сразу и...
Так цель номер один. Не перегреть и не попутать полярность.
Вторая, не менее весёлая! Этот "кондер" по диаметру, и по высоте похоже не вписывается в "интерьер", но между самой платой и стенкой корпуса (с выключателем) есть пространство, где его можно "примотать" --- то есть может даже и паять особо не придется, в смысле скрепить как провода соединяют медные и алюминивые на винтах ("напарника" только не потерять, там к OSTу припаяна "таблетка", пока не "раздевал", не знаю точно что это: ладно-ладно, тут у вас где-то написано, что в паре варистр идет, но мне пока не до этого).
А! Вот вопрос. Там на фотке, как я понял блок APFC, его элементы между собой какой-то белой субстанцией намазаны. По видимому, чтобы не жужжжжали, смахивает на резину === что это за герметик такой, и чем можно заменить (поскольку я OST собираюсь "открутить")???
Hiper HPU-4S425 помогите найти схему
