Help MPG3102
Подскажите где взять прошивку под него так как модель MPG3102AT-B
а его перешивали и наверное не верно так как он детектица как MPG3102AT-E до преешивки он работал.
И где взять прошивальщик
Alexander_G
Навряд там в припое дело. Да и бессвинцовки не было в 2001-2002 году еще, она с 2005-2006 в моду вошла.
А вот версия с химически активным компаундом корпуса или активным плохо отмытым флюсом выглядит весьма правдоподобной...
Может и не было. Только припой всё равно какой-то странный. Не растекается под паяльником.
Попадался мне один с таким желеобразным флюсом. Плата на ощупь жирная, а под циррусом - болото.
Наши паяльщики как увидели, так шары на лоб!
А что один только такой? Так это времени уже много прошло. Все такие сдохли, один он, бедняга, и остался. Плату ему помыли и циррус перепаяли и, вроде, и по сию пору работает. По крайней мере мне его не возвращали.
И, кстати. ещё про припой.
У mpg cлетает служебка часто. Не говорю про "знаменитые" 80B5, у которых логи переполнялись. А про патченные 80С2 и выше, у которых этот глюк по заверениям фуджитсу тогла поправили. Служебка всё равно слетает. ч Подумал,то это из-за хренового контакта цирруса с площадками на тех ножках, которые выходят на головки. Больно уж там сигналы низковольтные.
Делал так: разогревал до плавления припоя, потом отверткой слегка поджимал циррус к плате в районе этих ножек. Во всех этих случаях из под ножек вытапливался припой, а циррус садился чуть ниже. И уж только после этого восстанавливал служебку.
Вроде получалось.
У меня после очередного издыхания одного подопытного тоже служебка сыпалась; прогрев феном, восстановление служебки - опять работает... С периодичностью от месяца до полугода процедура повторялась.
Аватар пользователя Max
Может мне чего подскажите, как прошить и главное чем, все ли родственные прошивки подходят?
Делал как в мануале, плата без гермоблока, запускаю прогу, включаю питание, кернел мод и там нифига не шьет и не читает, никак в готовность выходить не хочет.
Не торопись прошивать. Про адаптивы читал?
Для кернел моде одного включения питания мало. Надо ноги коротить.
NiTr0
Если ещё не выкинул, можно попробовать тонким паяльником аккуратно поджать низкосигнальные ножки цирруса к площадкам.
Припой вот только странный. Соплей можно наделать.
Да валяется где-то... В последний раз у него вроде как издох АТА интерфейс, т.к. винт начал шибко тупить и перешел в режим PIO (такое обычно случается при большом кол-ве ошибок передачи данных).
Да, контрольная сумма совпадает видать, пришлось коротить, может и прошивка цела?
Что дальше то делать?
1.BIN 128 КБ
Нда, как говорится хочешь что то сделать, сделай это сам!
Винт заработал! Даже инфа на нем цела.
А надо было всего навсего считать прошивку с ПЗУ и потом считанное обратно в это ПЗУ зашить.
Как такое поведение можно обьяснить?
Фудж в своём репертуаре. Если плата целая - вполне приличный винт.
Никто не знает. Опять же - фудж в своём репертуаре.
