Подскажите где взять прошивку под него так как модель MPG3102AT-B
а его перешивали и наверное не верно так как он детектица как MPG3102AT-E до преешивки он работал.
И где взять прошивальщик
Глюки Цирруса проявляются в неправильной работе канала чтения/записи... Попытки "вылечить" такой накопитель программным способом, путём записи чего-либо в служебную зону (хорошо, если запись не работает) приводят... Сами подумайте, если пишется на поверность, но или не ТГ или НЕ ТУДА... Писать что-либо в накопитель можно лишь С ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫМ контроллером.
Если работает, как дискета - туда ему и дорога.
Естественно. Если во флешке мусор - кто крутилке-то прикажет раскрутить шпиндель?
Вообще-то у меня был один фудж с дохлой крутилкой. Но он был только один такой.
У остальных, которые не крутились, почти всегда - флеш битая, или циррус отвалился.
Отвалился - в буквальном смысле. Из за бессвинцового припоя со временем отпадает контакт между ножкой цирруса и контактной площадкой. Временно помогает прогрев и пропайка. Более долго - замена припоя на обычный свинцовый.
Можно не отпаивать циррус, а аккуратно снять припой с площадок с помощью паяльника, флюса и медной многожильной проволочки, а потом опять пропаять все ножки паяльником уже с свинцовым припоем. Помогает.
А для полного счастья надо ещё много чего делать - циррус прогревать и герметизировать, пропаивать мощные резисторы, желательно теполоотвод на корпус от крутилки... Тогда, может быть (!), винт соизволит поработать.
Нынче для 10 гиговика такие трахи - слишком жирно. Проще викинуть нафиг и не мучаться. Разве что для накопления опыта...
Правда, у меня из штук 40 ремонтируемых многие еще работают как-то.
Доступа к флеши нет, так как накопитель не выдал состояние готовности 15 сек PC3000 на операции с флешью так отвечает, значит сама микросхема мертва? Может плату с банки снять и шить?
Kolbunov_bis
project857.narod.ru/topic/hard/fujitsu3.htm - технология пайки CIRRUSA с фотками ивидео.
С УВАЖЕНИЕМ
All здесь пишут как обойтись без отпаивания
Такой же винт. Не крутится шпиндель, кручу около уха диск, тоже тишина. Заклинил или у них это норма?
Не норма. Фуджи не клинят, благо механика классная. Все проблемы в плате. М. б. флешка сдохла?
Из-за прошивки может не крутить?
Естественно. Если во флешке мусор - кто крутилке-то прикажет раскрутить шпиндель?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Плохо доки читаешь. Или форумы.
