>> Навряд там в припое дело. Да и бессвинцовки не было в 2001-2002 году еще, она с 2005-2006 в моду вошла.
Может и не было. Только припой всё равно какой-то странный. Не растекается под паяльником.
>> А вот версия с химически активным компаундом корпуса или активным плохо отмытым флюсом выглядит весьма правдоподобной...
Попадался мне один с таким желеобразным флюсом. Плата на ощупь жирная, а под циррусом - болото.
Наши паяльщики как увидели, так шары на лоб!
А что один только такой? Так это времени уже много прошло. Все такие сдохли, один он, бедняга, и остался. Плату ему помыли и циррус перепаяли и, вроде, и по сию пору работает. По крайней мере мне его не возвращали.
И, кстати. ещё про припой.
У mpg cлетает служебка часто. Не говорю про "знаменитые" 80B5, у которых логи переполнялись. А про патченные 80С2 и выше, у которых этот глюк по заверениям фуджитсу тогла поправили. Служебка всё равно слетает. ч Подумал,то это из-за хренового контакта цирруса с площадками на тех ножках, которые выходят на головки. Больно уж там сигналы низковольтные.
Делал так: разогревал до плавления припоя, потом отверткой слегка поджимал циррус к плате в районе этих ножек. Во всех этих случаях из под ножек вытапливался припой, а циррус садился чуть ниже. И уж только после этого восстанавливал служебку.
Вроде получалось.
Вроде получалось.
