Доброго времени всем. Принесли ноутбук HP Pavilion ZE4400 на ремонт с симптомами не включается. После включения мигают все индикаторы 4 раза на пятый просто светятся. Случилось ето со слов клиента после попытки поменять процессор. Подскажите пожалуйста в чём может быть дело.
Предполагаю что собака зарыта в BIOS. Прошивки отдельной не нашёл для него. Есть прогер WILLEPROM так что прошить могу снятую флешку. Кстати флешь SST39SF040A.
ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ.....Мижет у кого есть прошивка то скинте плис..
Достал я из досовского образа файл прошивки. Зашил на флеху без проблем правда в 32х-битном режиме. Верифицировал всё нормально. Впаял на место и результат не изменился. (без флешки ноутбук вообще неживой даже зарядка не идёт, с флехой оживает) но мигает всё как прежде. Походу дело не в биосе наверно. Куда дальше копать не знаю пока....
Кстати только что обратил внимание на то ка мигают Caps Lock и Num Lock. Мигают один раз. По постам ето означает о неисправности процессора. Проц стоит родной с которым ноут до его замены включался.
процессор AMD Atlon AXNH2400FQQ4C cpu-world.com/CPUs/K7/AMD-Mobile%20Athlon%20XP-M%202400+%20-%20AXMH2400FQQ...
как проверить можно??
Misha Notebook, ну так переставте наверх и прошейте. Программа при выборе флешки показывает на картинке какие перемычки менять и эту тоже.
Да перемычку переставил и все прошилось. Просто не обратил внимание на нее в программе.
Только ситуация на ноуте не поменялась. Процессор походу мертвый. Я его отмыл от пасты а на кристале по средине два темносиних пятна. Похоже он труп.
Буду искать замену.
