Достал я из досовского образа файл прошивки. Зашил на флеху без проблем правда в 32х-битном режиме. Верифицировал всё нормально. Впаял на место и результат не изменился. (без флешки ноутбук вообще неживой даже зарядка не идёт, с флехой оживает) но мигает всё как прежде. Походу дело не в биосе наверно. Куда дальше копать не знаю пока....
Кстати только что обратил внимание на то ка мигают Caps Lock и Num Lock. Мигают один раз. По постам ето означает о неисправности процессора. Проц стоит родной с которым ноут до его замены включался.
процессор AMD Atlon AXNH2400FQQ4C cpu-world.com/CPUs/K7/AMD-Mobile%20Athlon%20XP-M%202400+%20-%20AXMH2400FQQ...
как проверить можно??
