День добрый уважаемые - не подскажите Acer Acpire 5600 - кнопка включения беспроводной связи отвалился рычажок. Саму кнопку включения снял - теперь включаю WLAN сдвигая обрубок иглой. Можно ли застопорить этот переключатель навсегда в крайне правом положении - или это чревато не хорошими последствиями?
по своей сути, это не выключатель, а кнопка. Подаёт сигнал мульту. Отнесите в сервис, там её заменят... зачем мучаться то?
...ложки нет
да самому хочется сделать - руки вроди бы из правильного места растут.
ну так сходите в СЦ, поговорите с ремонтниками... на пачку сока поменяют )) Придёте домой - впаяете сами )) (только не поплавьте, а то второй раз Вас там уже "не поймут"
...ложки нет
тут это дорого (германия) так понимаю замкнуть наглухо - будут последствия
ivan961, и в германии такие же люди живут, и сок там продают ))
, но думаю не стОит подавать постоянный сигнал в систему, требующую однократного нажатия). Если уж так хочется повозиться, то можете приладить там кнопку, а движковую конопушку превратить в клавишу )) Это даже как-то разнообразит скучное просиживание штанов за компом - захотели ноут отодвинуть, а упёрлись в эту кнопку - бам и сети нет )) романтика!
Коротить наглухо не нужно (хотя я и не пробовал так
...ложки нет
примерно так и сделал. Кстати попробовал наглухо коротить - всё ок, но подумал что если на постоянку будет не гут.
