Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу подсказать, а то опыт в ремонте буков не так велик. Принесли ноут HP nx6310. Не заряжается, не включается. При проверке обнаружил что дежурки в норме только при подключенной батарее, при ее отключении на них 0, ключ Q1002 заперт из за того что уровень ADP_EN# 18,5 вольт. При принудительном опускании ADP_EN# на землю ноут сразу стартует и мигает оранжевым светодиод зарядки, при опущенном на землю ADP_EN# и откинутой батарее дежурки появляются. Далее ноут работает без проблем, ничего не греется. Так вот пригляделся к шим U1006 (TL393) вот результаты замеров относительно земли:
1 pin - 0;
2 pin - 5,90v;
3,6 pins - 6,28v;
4 pin - GND;
5 pin - 5,90v;
7 pin - 18,19v;
8 pin - 18,96v
В какую сторону копать?
Дополнение #1:
1. BQ24703 жива и работает правильно (на нее питание не идет, только при замыкании ADP_EN#)
2. TPSки живы, выдают нужные напруги, опять же либо при подкинутой батарее либо при замкнутой ADP_EN#
Дополнение #2:
Пошарился по схеме, думаю неисправность в узле U1006, попробую заменить.
ВСЕ! Ноут поднят. Замена U1006 (tl393) все решила.
