Принесли затитый чаем Dell Inspiron N5010. При втыкании чаржера срабатывает защита на чарджере. Как я понял микруха по +5 и +3в выгорела.
у неё 24 ноги, квадратная
Маркировка:
CK=CF
U32
НА СХеме обозначена будет как PU4601
Пришлите схему на
CK= - RT8205BGQW (WQFN 4x4-24)
Платформа где? Вот у меня две схемки валяется, на AMD и Intel. Подозреваю, что их может и больше быть. И какую?
Ловите.
При втыкании зарядника срабатывает защита на заряднике.
Так наверное более правильно. Чаржер - BQ24745, контроллер зарядки АКБ.
И почему решили, что виноват ШИМ дежурки? Все же правильней будет от самого входа плясать.
Спасибо за схему - на интеле. Подошла.
Чай обнаружился в районе данной микрухи и у неё отгорела одна нога. Также все полевики в её обвязке звонятся накоротко. Завтра попытаюсь поколдовать.
По-поводу чаржера - это я по-английски: "Charger for laptop".
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Наконец-то добрался до этой мамки.
Выбило полевик в верхнем плече по +5В. То есть вместо +5В туда пошло +19В. Также выбило полевик по питанию харда - хард труп.
По +5В где-то КЗ - звонится накоротко. Где - определить не получилось. При подаче +5В на выходную катушку с АТХ БП - пропода раскаляются, плата сильно греется почти до проца. Интеловский чип тоже греется - хорошо тёплый. Похоже это он и коротит.
Короче, как я понял, мамка - труп. И почти всё на ней - трупики. Из всего ноута как я понимаю выжил только LCD - у него питание 3.3В.
Может рано такие выводы делать? Понятно, что возни много, но зато познавательно. При пробое верхнего плеча зарядник должен был уйти в защиту. Искать, поднимать (отпитывать) потребителей, проверять их на КЗ.
Напряжение с ЛБП уменьшите до 1,5В - 3В и ограничение по току в районе 1А. 5 вольт лишнее, даже для поиска КЗ во входных цепях.
19 Апр 2013 - 15:39 nik0
Привет всем! пришол данный ноут! с аналогичной платой, схему нашол, проблемв следующая:
- TPC8040-H подгнили ноги, возможно ли их заменить на TPС8032- H ?
- PU4601 (на ней СК=СК), по схеме TPS51216RUKR-GP, на ней выгнила 16 -я нога(EN\PSV) чем ее можно заменить? нашол RT8205BGQW ( CK= ) , можно ли ставить без доработки платы ?
- микросхема 24ногая около разема LCD1 с маркировкой СP=CK. видны следы прогорания, чем заменить ?
1. Схему нашли, но видно она Вам не нужна.
Ибо: на схеме от данного аппарата четко написано: PU4601 - RT8205B.
Хотел бы я посмотреть, как вместо нее присобачили TPS51216, которая ни по размеру, ни по кол. ног, ни по функционалу близко не пробегала от RT8205B. И 16-я нога у ней отродясь была VIN, входное питание с зарядника / АКБ.
2. СP= - RT8207. На саму себя.
3. Транзисторы - rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora
22 Апр 2013 - 10:36 nik0
могу выложить схему, в ней PU4601 - по схеме TPS51216RUKR-GP (p\n 74.51216.073)!. чипы заказал, будем пробовать оживить мать, Спасибо за подсказку!
Ловите.
Возможно, так правильней, но китайцы в схемах чаржером обзывают контроллер зарядки. Уточнил, чтоб небыло путаницы.
ВЫкладывате. На моей схеме PU4601 тоже RT8205. Интересно глянуть вашу.
дайте мыло, отправлю! и пришлите мне свою! а то начинаю смотреть по схеме элементы, они на плате есть а на схеме не нахожу!\ отписал в аську
