HP dv6000 не включается, не заряжается
Здраствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Принесли ноут dv6000 перестал заряжатся и включатся. Что было проделано заменён шим-зарядки. Заменены транзисторы на заведомо рабочие. Эффекта это не дало. Был снят с платы мульт. На выводах мульта нет напряжения на данный момент. Что посоветуете?
Указывайте конкретные наименования, вызвавшие вопросы. Легче ответить будет.
Вот эти елементы во вложении выделеные красным квадратом.
1.png 25.71 КБ
2.png 17.72 КБ
зачем резисторы нулевого сопротивления на массу идут?
Ответ находится в даташите на MAX8734:
7 FB3 - 3.3V SMPS Feedback Input. Connect FB3 to GND for fixed 3.3V operation. Connect FB3 to a
resistive voltage-divider from OUT3 to GND to adjust the output from 2V to 5.5V.
9 FB5 - 5V SMPS Feedback Input. Connect FB5 to GND for fixed 5V operation. Connect FB5 to a
resistive voltage-divider from OUT5 to GND to adjust the output from 2V to 5.5V.
12 SKIP - Low-Noise Mode Control. Connect SKIP to GND for normal Idle-Mode (pulse-skipping)
operation or to VCC for PWM mode (fixed frequency).
13 TON - Frequency Select Input. Connect to VCC for 200kHz/300kHz operation and to GND for
400kHz/500kHz operation.
Т.е., данные вариации подключения этих ножек задают режим работы микросхемы. Выбор режимов остается на производителе платы в соответствии с его нуждами и задачами.
P.S. Звездочки у резисторов означают, что они не установлены.
Понял большое спасибо а то я некоторые поснимал. Я так понял что для нормальной работы их обязательно нужно вернуть обратно. Я просто когда КЗ искал думал что это из-за них. Большое спасибо за такие подробные разъяснения. А у вас на форуме можно как то плюс поставить или что то подобное?
Вернул назад резисторы тепер на PU9 вот такая ситуация
3 = 5.1в
4 = 5.1в
5 = 1.9в
6 = 4.8в
8 = 2в
11 = 2в
14 = 8.8в
15 = 5.9в
16 = 8.3в
17 = 5.1в
18 = 5.1в
19 = 0.6 в
20 = 19.5в
21 = 5.1в
22 = 3.4в
24 = 0.6в
25 = 3.4в
26 = 7.4в
27 = 5.8в
28 = 6.8в
Толи мне кажется толи по 3vpcu гдето подкорачивает. Сопротивление на массу в режиме прозвонки диодов 98 показывает.
KB3920 на всех выводах питания 3.4в
Если не принимать во внимание точность измерения (местами), то вывод - "дежурка" работает.
На кнопку включения, как я понимаю, не реагирует, или не проверяли?
Проверяйте условия включения
0. Когда биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V (сигнал с датчика крышки)
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# (выход на ЮМ).
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Это общие рекомендации, могут немного меняться, в зависимости от схемы. Насколько помню, для данной платы наличие подключенного и исправного датчика крышки было обязательным (могу путать, но вроде).
Пробовал включать не стартует. Acin есть 3.1в. На кварце только нет напряжения.
Условий - 7 пунктов. Сказали про 1 плюс замер неизвестным тестером импульсного напряжения на часовом кварце, которое не каждым осциллографом увидишь. Так не пойдет. Последовательная проверка ВСЕХ условий, применительно к вашей плате.
К сожалению проверить все условия не могу за неимением осцилографа. Коплю какраз на него. Напряжения нет я имел ввиду на кварце Y3 раньше было а потом пропало. Тоесть если по порядку то:
0. Биос рабочий
1. Питание мульта есть на всех выводах 3.4в, на его кварце напряжения нет(раньше тестер видел на первой ноге 0.6в а на третьей 1.7в). А должно быть.
2. ACIN = 3.1в
3. Не проверял. Он в этом ноуте на старт не влияет.
4. Ресет не снят RSMRST# = 0V
5. Сигнал ON/OFFBTN# с 3в опускается до нуля
Остальные пункты завтра с утра добью.
Проверяйте пайку EC, может выводы залепили, монтаж нарушили, мелочь в обвязке сбили...
