черный экран и циклический рестарт без памяти нет рестарта.
После замеров пришел к выводу что проц и видео каюк правильны ли мои выводы.
дискретное видео отключал поднимал дросель отвечающий за +VGA CORE так же переставлял резистор как в схеме перевод в UMA реакций ноль,проц заменить нечем и отсутствует на дроселе напряжение +vcc gfx даже в режиме uma.
Сопротивление на дросселе питания с процом 1.5ом без 0.9к это нормально.
У видео 5.7ом.
Напряжения вроде все есть кроме vcc gfx.
Что посоветуете.
Вложение | Размер |
hp.jpg | 106.86 КБ |
Питание на встроенную графику поднимается в последнюю очередь, поэтому если его не было, то и перевод платы в UMA ни чего не даст. Не подниматься может по нескольким наиболее часто встречающимся причинам: неисправность прошивки биоса, неисправность процессора, оперативной памяти, неисправность преобразователя питания процессора. Кстати не лишним будет проверить вычитывается ли spd оперативной памяти, так как без инициализации памяти ни о каком поднятии напряжения GFX_core не может идти речи как собственно и о дальнейшем прохождении процедуры POST.
Здравствуйте опять)))прошил я обе флешки первый раз грузиться ругаеться Что то про биос дальше загрузка вверху слева маленькая черточка и тишина перезагрузка и все чёрный экран.Опять прошиваю биос все тоже самое первая загрузка с изо дальше ее нет.Сильно греться хаб за 5сек палец уже не удержать...
Хабу кирдык.Пробовал и в режиме UMA тоже самое.
Скачал родной биос разбил его,при первой загрузке обновил что то в биосе даже в сам биос зашёл но после загрузки с жестким диском тишина но без полоски после перезагрузки опять чёрный экран если не грузиться с жесткого перезагружал его раз пять все ок-может подскажет кто то что то.
ronda555 а жесткий рабочий?
Рабочий два разных подкидывал
А если с загрузочной флешки попробовать? Шнурок на хдд живой? от этой модели?
Попробую флешку,но шнурку то что станет он же работал просто перезагрузился и нет изо.
Тут ещё прикол еслив ытащить память и потом опять вставить начинается циклически рестарт это пока биос не прошью,пост коды разные показывает но именно перезагрузка на 7c.Подсажите пожалуйста как на ней сделать полностью clear cmos чтоб биос постоянно не отпаивать.Тут в своей деревне проц нашёл подменить может ему хана или хаб дурит.
Ещё купил на авито (типо) рабочую те же симптомы рестарт так ещё и гнездо для модуля вайфай раскуроченно что даже пост карту не вставить)))),это пипец жалко просто ноут.
Хотел флешки обе на али заказать вдруг им пипец одну распознал A25L080M-F а вторую не пойму маркировку.С уважением!
Уважаемый Aleksey_56 подсунул я флешку загрузочную до старта виндовса и смотрю все робит тесты проходит,но и решил я винду переустановить и о чудо все заколосилось.
Видно может вирус какой был,зря плату покупал другую.
К вам ещё вопросы подскажите серийники от своего ноутбука обязательно прописывать свои и чем и название а то у меня ноут стал g7))),и серийник от винды как то подсунуть можно а то была лицензия вин 10 pro или толко биос ковырять но там в родном билеберда.
Спасибо вам огромное за помощь остались ещё добрые люди.....
