Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу у вас помощи по расшифровке SMD компонента в данном БП. Деталюшка как я понял 35A3Z состоит из двух транзисторов, прямого и обратного, судя по даташитке. Но при сборе по данным номиналам дежурка не запускается, дежурку я набрасал, номера выводов по цоколевке на SMD. Схему на данный блок я не нашел у вас на форуме. Все фотографии и рисунки прилагаются. P.S. полевик 2N60 живой, все элементы целые, а вот деталюшка 35A3Z не понятно звонится.
| Вложение | Размер |
| dsc04046-2.jpg | 116.78 КБ |
| dsc04024.jpg | 38.72 КБ |
| dsc04042-1.jpg | 60.27 КБ |
| dsc04052-1.jpg | 104.7 КБ |
| dsc04039-1.jpg | 61.79 КБ |
| smun5335dw-1.pdf | 432.97 КБ |
| dsc04032-1.jpg | 62.09 КБ |
Может быть и транс, может и конденсатор - коль питание всего 5 вольт
Вообще такие дежурки можно попробовать завести и от меньшего напряжения, порядка 25 - 40 вольт, только резисторы начального запуска уменьшить для старта(потом оно само будет работать)
Проверьте еще раз полевик - может его слегка пробило и затвор садит на землю
обычно для открытия полевика типа 2n60 достаточно тестера с прозвонкой
я так проверяю - кладу транзистор фланцем на стол, ножками к себе, один щуп на 3 вывод, второй щуп на 1 ногу и тут же на 2ю - и вижу что полевик открылся, не получилось - поменять щупы местами и иметь ввиду что внутри диод есть(сток-исток) - не попутать с открытием
можно те же манипуляции но держа постоянно 2ю ногу а второй щуп на 1 и сразу на 3 -
так проверен не один полевик
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
EOF8157, спасибо вам за совет. Полевик я выпаиваю и проверяю на открывание точно так же как и вы, только старым стрелочным прибором Ц4342-М1, правда здесь надо учитывать очень малое сопротивление при открывании тр-ра и его полное закрытие. Пробовал завести малым напряжением 36 вольт, щунтируя входные сопротивления примерно 15-18 кОм, но безрезультатно. Еще при прозвонке ножек этой м/с SG6848 обнаружил, что 2 нога шунтирует минусовой вывод оптрона примерно 21 Омами, все-таки наверное м/с SG6848 сдохла.
UAM, вы наверное будете смеяться, но у нас SG6848 стоит по прайсу в Ташкенте, если перевести на ваши деньги 27 руб., а TNюшки примерно также, проблема в том что, я живу в Учкудуке, а это 900 км. от Ташкента, а кому нибудь заказывать нет дела до этого( извините за флуд), но через месяц я сам поеду и возьму. Вот так у меня уже несколько блоков скопилось, на один не могу найти SG1605, кому только не заказывал, даже и в том месте в Ташкенте ее нет. А так ремонт всякой всячины у меня хобби, просто очень интересно, а сам я занимаюсь ремонтом станков с УЧПУ. Еще раз извиняюсь что не по теме.
Только что посмотрел прайс radiomarket.lg.ua Цены на SG6848+ключ и TNY267 уже сопоставимы.
Вообще,наверно есть много подобных 6848 микросхем,я когда-то с БП ноута выпаял.
monitor.net.ru/forum/chieftec-cft-1000g-df-info-259280.html#2901042
потом залил это дело с клеевого пистолета...
SG6848,SG5701,SG5848,LD7535,LD7550,OB2262,OB2263 - аналоги
Вообще-то SG6848 неплохая МС. Полезно держать дома.
Вот обратная процедура - замена UC3581 на SG6848 и какой-то DAP (NCP) на нее же
Был у меня похожий случай - колхозил эту мелочь заместо обычной DIP-8(надо было срочно)
вроде 6848 и были, цены не помню
но не дорого, возможно меньше 20 р\ш
А микробами запасся(все таки бывают нужны, доноров не хватает), так с вышеуказанным списком на рынок и поехал, что нашлось то и купил
наверно, СКУПИЛ
