Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу у вас помощи по расшифровке SMD компонента в данном БП. Деталюшка как я понял 35A3Z состоит из двух транзисторов, прямого и обратного, судя по даташитке. Но при сборе по данным номиналам дежурка не запускается, дежурку я набрасал, номера выводов по цоколевке на SMD. Схему на данный блок я не нашел у вас на форуме. Все фотографии и рисунки прилагаются. P.S. полевик 2N60 живой, все элементы целые, а вот деталюшка 35A3Z не понятно звонится.
| Вложение | Размер |
| dsc04046-2.jpg | 116.78 КБ |
| dsc04024.jpg | 38.72 КБ |
| dsc04042-1.jpg | 60.27 КБ |
| dsc04052-1.jpg | 104.7 КБ |
| dsc04039-1.jpg | 61.79 КБ |
| smun5335dw-1.pdf | 432.97 КБ |
| dsc04032-1.jpg | 62.09 КБ |
Деталюшка, думаю, SG6848
тут- ua1zh.narod.ru/smd/select.htm
тут- s-manuals.com/ru/smd глянуть...
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Да UAM похоже вы правы, не все здесь так просто, а я думал что с двумя транзюками все-таки, завтра на работе попробую ее обратно впаять и сделать замеры, значит я ощибся по поводу даташитки на эту деталь, сколько я только SMD справочников не перерыл. Спасибо, но где же все-таки точная расшифровка, вот буржуи понаделали головоломок.
Внуку тож спасибо, правда я уже там искал, может я что-то не так набирал, не в той последовательности.
Вообще эта микроба редко летит, хотя и бывает(попадают ко мне старшие модели этой марки) но коль полевик цел то
Варианты:
1 пробой диода на выходе
2 обрыв резисторов подтяжки начального старта
3 кз в транке
4 отвалилось что-то или конденсатор какой битый
А насчет маркировки это да, аналогов много(даже справочник смд от 2011года не дает всех ответов) хорошо схемы одинаковы( по крайней мере других, с похожей микробой не встречал)
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
EOF8157, еще люди отписывались об утечке по клею.
Лежит у меня такая SG6848. Тоже не стартовала. После прогрева/пропайки проработала пару дней и снова остановилась. Попробую посадить ее в другой блок.
EOF8157. Вы имеете ввиду диод на выходе дежурки, при прозвонке и выпайке звонится как целый. Сегодня поставил на место эту микробу, как вы говорите, но что меня удивило питание м/с всего 5,5-5,7 вольт почему-то, а по даташитке рекомендованное до 20 вольтей, в принципе стабилитрон стоит на 18 вольт. На 6 ноге м/с ничего нет. Да еще на входном конденсаторе 360 В, ВМЕСТО 310-315 В как положено на таких выпрямителях, еще резюк на 2,2 Ома потемневший на входе по питанию, но звонится как нормальный. Транс проверил вроде бы к.з. нет, на одной обмотке примерно 2,5 Ом на другой порядка 0,7 Ом. Буду еще тщательно проверять каждую деталюшку.
UAM, микросхему я отпаивал, почистил места пайки, пока все без изменений, стартовать не хочет, буду проверять еще всю обвязку.
Меняйте микросхему.
UAM, наверное вы правы, но вот только менять не чем,у нас с запчастями туговато. Скорей всего тему придется закрыть.
