Пришла полностью нерабочая. После замены полевиков в цепи питания Vcore ожила. После инсталяции драйвера сильно мусорит, похоже на битую память. Но если драйвер не ставить картинка нормальная, даже в 1280х1024(естественно с жуткими тормозами).
Пропайка GPU и памяти не помогли. Вот и думай, что с ней делать![]()
После замены всех электролитических конденсаторов (и маленьких тоже) ситуация не изменилась. Мусорок продолжал проскакивать даже на 250/150Мгц.
А потом при внешнем осмотре было замечено отсутствие smd конденсатора возле одного из модулей памяти (и как я его не заметил когда память пропаивал?). Выпаял такой-же возле соседнего модуля, померял - 0,1 мкф. Снял с донора, запаял и мусор исчез. Проблема решена.
