Leadtek WinFast A400 GT GeForce 6800 GT AGP 256MB
Материнская плата с этой видеокартой стоит на FF, со слов хозяев карту гнали по частоте.
Тестером было обнаружено отсутствие питания на двух преобразователях:
1)Собран на двух VT1103S (BGA, керамический) по выходу каждого питателя стоят дросселя с маркировкой R10 которые соединены между собой и сопротивление на них около 1.9 Ом
2)Собран на одном VT223 (BGA, керамический) и по выходу стоит дроссель с маркировкой R20 и сопротивление на нем около 71 Ом
С другой стороны стоит VT1103M (поверстного монтажа) на нем напряжения не мерил, так как пока не разобрался
При отключенном доп. питании видеокарта пищит
| Вложение | Размер |
| Image(16).jpg | 58.61 КБ |
Маленькое уточнение. Это НЕ BGA, и НЕ керамика.
Корпус - кристалл кремния.
Для VT1103S корпус называется CSP-59 (59 ball CSP). Для VT223 - CSP-62.
Chip Scale Package (CSP).
Преимущества таких чипов в достаточно высокой рабочей температуре. Примерно до 125-150 градусов. Но эти микросхемы должны использоваться с применением эффективного теплоотвода. Сами по себе корпуса чипов маленькие и не способны рассеивать достаточное кол-во тепла. Насколько я знаю, VT1103M является ведущим (буква "M" в маркировке обозначает Master) для чипов VT1103S (S - Slave) и VT223. В общем, чтобы разобраться с системой питания на Вольтерре, нужно довольно долго с ней повозиться. Все не так просто...
Ага разберешся с ней. Документации нет вобще никой, про что-то вменяемое я вобще молчу
