Состав: шим CM6800G/FAN4800IN,
супервизор PS224,
диодный мост GBU605
ВВ конденсатор 390uF 400V,
дежурка TNY274-280 заменена на 5H0165R
транзисторы APFC и основного источника SPP11N60C3.
Блок уже пытались чинить самостоятельно, заменены: шим FAN4800IN на CM6800G, ВВ конденсатор 390х400в на 330х420в, TinySwitch на 5H0165R с небольшим изменением обвязки, конденсаторы на выходе и мелочь в горячей части дежурки, оптрон и TL431, а так же перемотан трансформатор дежурки.
Симптомы: на хх дежурка - 5,1В, если нагрузить 0,5А просаживается до 3,9-4В, 1А до 3,2В. При запуске без нагрузки (PSON-GND) дежурка проседает до 5,02В при этом ещё и отсутствует PG, остальные напряжение в норме, не считая перекос в сторону +12 (т.к без нагрузки).
С PG буду разбираться позже, когда сделаю дежурку, сейчас интересует момент может ли просадка напряжения быть вызвана заменой на 5H0165R, по документации основные характеристики имеют приблизительно ± схожие значения с TinySwitch или же проблема может крыться в другом месте (понятно, что адекватность перемотки трансформатора под вопросом), хотя учитывая, что вторичные напряжения в норме условно считаю транс живым.
ЗЫ. Не хочется покупать оригинальную МС без твёрдой уверенности что это поможет.
Как ведет себя напряжение на 3 ноге 5H0165R?
VCC
/ хх / 0,5А / 1А /
/11,8/11,84/11,82/
Можно сказать стабильно около 12В, при запуске (PSON-GND) то же самое +0.1В.
FB
/0.045/ 0.4 /0.59/
Начало/конец обмоток не перепутаны?
Шоттки на выходе менялся?
Какое напряжение на входе TL431?
Cathode:
/ хх / 0,5А / 1А /
/2,95/3,55/2,92/
Ref:
/2,5 /1,87/1,53/
С TL431 порядок. Остается транс. Без разборки, наверное только подав на одну обмотку сигнал и другие включая последовательно с ней, замерять общее напряжение.
Может из-за разницы в рабочей частоте?
Дело точно не в трансе, подкинул другой от COLORSit 350U (естественно с разводкой выводов в соответствии со схемой пациента) поведение дежурных 5VSB не изменилось, окромя напряжения самоподпитки (после диода) с 20В уменьшилось до 15,5В (но здесь скорее дело в разной длине первичных обмоток).
ЗЫ. Сейчас подумал, про данную обмотку, по схеме катод диода D5 соединён непосредственно с 3 (VCC) выводом 5H0165R, на плате же катод диода соединён с VCC через 30kOm и 20Om резистор, может имеет смысл в место 30kOm поставить перемычку? Чёт в документации не могу найти ни чего об этом.
30K это конечно перебор. TNY может работать даже без обмотки обратной связи. А КА5 нужно питание.
Поставил 3kOm, теперь дежурка стабильно 5В, но смущает, что на обмотке обратной связи после диода (при нагруженной дежурке в 0,5-1А) напряжение 27 - 30В (без нагрузки 19В), это же напряжение идёт на питание CM6800G хоть и через управляющий включением транзистор KSP2222A.
ЗЫ при запуске напряжение питания CM6800G составляет:
/ хх / 0,5А / 1А /
/11,8/ 14 /15,2 /
так что зря волновался. Теперь быду разбираться с PG.
