Автор: Googmen-new , 16 октября 2015
Здравствуйте. Пользуюсь форумом уже давно, но вот пришлось и мне зарегистрироваться и попросить помощи.
мать - GA 8IPE1000 ver.1
Я опишу очень подробно и всё что делал. может быть что-то поможет понять опытным ремонтникам издали.
Собран комп в 2003 году. До сих пор работал, были апгрейды, но до сих пор удовлетворяет мои потребности, так что надо отремонтировать, тем более, что уже точно вышла из строя материнка.
Итак, началось с того, что комп стал включаться со второго раза. Недавно, пару месяцев назад всего. Начал пытаться что-то проверять, но не материнку. Дела в том, что весной поменял оперативку, на неё и думал. Думал и на кондёры, но как-то не было времени залезть и посмотреть со светом визуально.
Наконец надоело, что не работает, разобрал, посмотрел мать. Кондёры 6 штук вздулись. (один у питания КРУ, один у оперативки, три у видеокарты, и один в районе разъемов РСI и южного моста).
Так же вскрыл блок питания. Потёк кондёр + почернел резистор. + запах горелого. Менять элементы нет смысла - заменил БП. (Как описано выше - в районе контакта разъема питания на материнке вспух один кондёр).
В своё время менял два раза видеокарту (переставала работать) - этим видимо вызваны вздутия трёх кондёров. Сейчас к видеокарте нареканий нет. Рабочая,
Весной добавлял оперативку, под ней вспух один кондёр.
Между разъемами РСI (вторым и третьим снизу, всего их пять) в стороне ближе к южному мосту ещё один кондер вспух. В том районе стояла звуковая карта и сетевая. Сетевая менялась в своё время раз или два.
Пока кондёры менять не стал - хочу услышать ваше мнение - стоит ли игра по их замене свеч? Полагаю, что большинство этих кондёров вспухли давно. Задолго до этой неисправности (когда например сгорала видеокарта). Меня сейчас, в первую очередь интересует тот кондёр, который сгорел только что (месяц назад). Можно как-то по признакам описанной неисправности определить?
Продолжаю описание:
Несмотря на это всё работало до последнего времени совсем неплохо. Все проблемы начались буквально полтора месяца назад. Явно полетел БП (300вт). Поменял его. Старт со второго включения остался (как и был раньше). Второе нажатие на "старт" и всё работает как нельзя лучше до сих пор. Проверял БП замыканием контактов 14-16. Так что сам БП работает на отлично.
И вот буквально позавчера - старт - загорается индикатор на материнке - пару секунд крутится вентилятор - индикатор тухнет - вентилятор останавливается. И так несколько раз, много раз. До десяти и может быть больше. Наконец включается и работает как и раньше, без сбоев и нареканий.
Понятно, что надо что-то делать. Начал разбирать. Осталась материнка и процессор. И сейчас при включении - постоянный повторяющийся короткий сигнал. Сбой питания - как я понимаю. То есть проблема в самой материнке.
Мосты (оба) холодные, процессор вроде тоже, батарейка заменена.
Да, ещё. разъемы на вентиляторы у меня в этой версии из трёх контактов. Пришлось сажать на разъемы из четырех контактов (понятно, что один черный свободен), думаю, что там криминала нет. Или есть? Регулировка скорости надеюсь в этих разъемах одна и та же?
Теперь сам вопрос:
На какой кондёр грешить можно предположить? Может кто-то скажет дистанционно? просто понять насколько большие труды и насколько стоят они результата в дальнейшем и вообще насколько это может растянуться. В смысле насколько эта неисправность (вспухли кондёры) может давать такие результаты при старте?
И вообще, стоит ли менять все кондёры? Стоит ли игра свеч? Расставаться с этой машиной жалко, ранее собирал машину на i5, но она уже не такая, мне меньше нравится, и потому я бы хотел сохранить именно эту, но насколько перспективен ремонт этой материнки, дело в том, что этот комп для работы, а сейчас он простаивает. И надо решать быстро - собирать новый или ремонтировать этот?
ХР стоит, если это как-то важно.
Перенес в Песочницу.
как вставлять изображение? Есть фото в pdf. и на бумаге. Что предпринять?
i8088
10 лет 5 месяцев назад
Вспухшие конденсаторы менять обязательно.
Но имейте ввиду, если у Вас BGA socket с маркировкой T2 - то они отваливаются очень часто.
Поскольку плата достаточно старая, иногда достаточно просто надавить в районе сокета, чтобы
окончательно добить его. Про замену CPU я уже не говорю. Но это рементопригодно, много
писалось об этом.
Понятно, что надо что-то делать. Начал разбирать. Осталась материнка и процессор. И сейчас при включении - постоянный короткий сигнал - всё время повторяющийся. Сбой питания - как я понимаю. То есть проблема в самой материнке.
Для Gigabyte это обычно память - у них период повторения звуков короче чем у других плат.
оперативку я снял. Звуки повторяются при отсутствии оперативки уже.
Кстати, в собранном состоянии звуков не было.
Меня сейчас интересует
1- насколько может из-за кондеров не запускаться даже вентиляторы в течении нескольких стартов .
- нажатие кнопки "старт"
- индикатор тухнет
Может быть где-то короткое замыкание? Но если КЗ в материнке, то как же при успешном старте (через 10-20 стартов) всё прекрасно работает.
2- можно ли на основании описанных неисправностей определить один (или группу) кондеров, которые влияют на названную неиправность?
igils
Собирайте новый компьютер. Так будет проще, если уж развели писанины менять - не менять вспухшие (читай - дохлые) конденсаторы.
Упоминание об этом могло выглядеть так - вздулись конденсаторы, заменил все однотипные, даже те, что не вздулись, на новые такие-то и такие-то. И всё, забыли про них.
Ромбовод, это всё понятно.
Неисправность соответствует описанному или нет?
Вспухшие - не всегда - дохлые. Каждый отвечает за своё - меня интересует питание матери. Но тут же и пробой кондера на питание не очевиден - т к после успешного запуска всё прекрасно работает. А какой кондёр отвечает за это питание? Наиболее вероятно - КРУ? Я хочу разобраться, а не тупо менять одно на другое
igils
Я вообще не вижу описания. Много букв и ничего по делу.
После таких заявлений мне уже нечего сказать. Все же клиент, а не ремонтник.
Хотели бы разобраться - давно бы разобрались. На эту плату даже схемы на каждом углу валяются - бери не хочу да смотри, какой конденсатор в какой цепи стоит. Лень - она не истребима.
КРУ - это сильно сказано.:mrgreen:
P.S. у меня ник другой. Смените разрешение монитора, если не видите.
igils, сорри))
ну не разобрался, извиняюсь(( Я читал форум, но не был даже зарегистрирован.
А вот на это всё же попрошу ссылочку, если можно. Искал схему, схем много, но электрических не обнаружил. Если поможете, то я сам посмотрю что где стоит и на что влияет.
Если можно, если не сильно затруднит, то дайте ссылочку
тяжелый случай...
http://lmgtfy.com/?q=8IPE1000+schematic
igils
Или сразу сюда - http://elektrotanya.com/?q=showresult и в полях поиска:
GA-8IPE1000 / notebook-PC / SM
Всевозможные модефикации данной платы.
AVX
Вспухшие - всегда дохлые
А вот НЕ вспухшие - НЕ всегда рабочие...
По теме - этот комп целесообразнее поменять полностью, начиная от корпуса и БП, и заканчивая ... короче менять всё. Ну или дальше ловить глюки - то от БП, то от кривого корпуса (через пару лет), то от сломанных разъёмов, то ещё неизвестно от чего.
