Поставил 3kOm, теперь дежурка стабильно 5В, но смущает, что на обмотке обратной связи после диода (при нагруженной дежурке в 0,5-1А) напряжение 27 - 30В (без нагрузки 19В), это же напряжение идёт на питание CM6800G хоть и через управляющий включением транзистор KSP2222A.
ЗЫ при запуске напряжение питания CM6800G составляет:
/ хх / 0,5А / 1А /
/11,8/ 14 /15,2 /
так что зря волновался. Теперь быду разбираться с PG.
/ хх / 0,5А / 1А /
/11,8/ 14 /15,2 /
