HIPER HPU-4M580-PU после грозы
HPU-4M580-PU нет дежурки. В плане ремонта менял микросхему ICE2A0565 - без эффекта. HV +310V на силовой обмотке трансформатора дежурки есть. Проверял стабилитрон 20V и литик 20μF x 50V в цепи питания микросхемы. Напряжение на 7 ноге +9...10V колеблется с частотой 1Hz. Звонил резистор (датчик тока) на 3 ноге 2Ω. Полагаю, что дефект кроется в горячей части, так как выпаивал в холодной части диод SB540, и подпаиваивал навесным монтажом заведомо исправный диод, конденсатор и нагрузку. В результате этого выходное напряжение не появилось. Прошу помощи.
Аватар пользователя UAM
Диод проверяли заменой?
Осциллограф же есть. Может с микрухой что-то? Подайте 15 вольт на питание микросхемы и смотрите, что творится на ее ногах. Может на FB ноль из-за утечки в керамике или Isense оторвана.
Аватар пользователя Tocha
На микросхему подавал питание от 7V до 14V. UVLO работает. На FB напруга меняется от +2,93V до +4,81V (поставил переменный резистор). Isense 2Ω нормально. Генерации на Drain нет. Может косяк в трансе дежурки? Его кто-то уже перематывал. А если подкинуть транс дежурки с любого БП, подключив хотя бы одну высоковольтную обмотку?
Там 0, как на Isense или +V? ШИМ бы сначала заменить.
В данном случае цифровой мультиметр не может на Drain измерить напряжение. Но на силовую обмотку транса напряжение питания приходит. Высоковольтная обмотка звонится нормально.
Осциллографа нет?
Подкиньте другой произвольный транс.
Осциллографа нет?
Несколькими постами выше я написал что...
Посмотрел осликом на вторичной обмотке...
Подкину - отпишусь.
Да, но меня смутило
А почему не осциллографом?
Кстати,
А в даташите нарисовано, что если напряжение <= 4.8в то работать не будет. И зачем его регулировать? Просто оставить свободным. Откинуть кондер и оптрон.
Аватар пользователя sl945
hiper 580 с двумя винтами; шелчок-сгорел диод в APFC,один из двухSK,замена 3842,транзистор 8050,обрыв стабилитрона и не полностью пробит диод
hiper5802vinta.jpg 80.01 КБ
P1010008.JPG 70.87 КБ
H580.jpg 45.8 КБ
БП после грозы...
Микруха дежурки была целая или убитая напрочь? предохранитель цел? судя по постам все сводится к трансу, взять любой от БП с дежуркой на полевике и подкинуть для проверки с обмотками думаю разберетесь
