Параллельно друг другу включены были?
Самый разумный метод - отследить,куда они подключены, до ближайшего полупроводникового элемента.
И маркировка никак в стандартные методы не вписывается, может с цветами напутали? Серебристый - серый, например...
Пока что предположительно R = 0.68 Ом, допуск - 0.5%
Судя по косвенным признакам - это низкоомные резисторы датчика тока, если они вышли из строя - значит и силовому ключу, и управляющей им микросхеме - каюк. Также в таких случаях может быть сгоревшей обмотка силового трансформатора... Так что готовьтесь к худшему
да, параллельно.
одним концом они на каком-то диодном мосту что-ли.. (стоит на радиаторе штука с 4 ногами без маркировки - на плате как HS4)..
Другой конец - несколько транзисторов и большой кондюк на 330мкф
В маркировке смущает именно первая черная полоска - ни по одному справочнику она не может быть ни первой, ни последней... Ну и последовательные серебристый-золотистый... ?
Надежда, что сгорели только резисторы - есть, т.к. блок был закорочен в неработающем состоянии - замкнули один из радиаторов на массу.. Никогда не думал, что на них может быть 220 вольт )))
оп, дополнение... на самой плате написано 4s535... может такая схема есть?
вот они родимые, справа вверху..
1. Схем на Гиперы нет, народ их сам рисует по кускам, в Схемах БП, например, посмотрите.
2. Последовательные серебристый - золотистый действительно нонсенс, а вот если заменить серебристый на серый
3. В общем резисторы - это точно датчик тока, порядок сопротивлений в нем - десятые доли ома, так что ставьте на 0.68, вот только "штуку с 4 ногами без маркировки" я бы проверил прежде на пробой. Также я не верю, что она без маркировки, может выпаяете да поглядите внимательно?
P.S. Четырехножка - это что-то из серии KA5x03xx - Fairchild Power Switch, на ней источник дежурного напряжения собран.
P.P.S. Но вообще-то датчик обычно подключен не в дежурке, а в цепях силовых полевиков...
1. Очень интересная схема! Получается, что резисторы выполняют только функции ограничения зарядного тока входного конденсатора, ну и заодно предохранителя. Черная полоса в таком случае может обозначать спец-функцию резистора. В любом случае - маркировка нестандартная, и я бы все же поставил 0.68 Ом
2. Если четырехножка - это действительно диодный мост, а похоже что это так - тогда он 100% пробит.
3. "На мосту снаружи нет маркировки, возможно ли,что она со стороны радиатора?" - Может быть его как раз прикрутили к радиатору лицевой стороной, не исключено.
вот еще задачка из того же БП - резистор красная-зеленая-серая(серебр)-желтая(золот)-зеленая
Вы нам загадки загадываете, или блок ремонтируете?
Этот резистор где стоял? Тоже сгорел?
В третий раз повторю: ставьте вместо первых 0.68 Ома, видно же по фотографиям, что это проволочные резисторы с минимальным сопротивлением.
Т.к. они не стоят в цепи датчика тока - точность сопротивления роли не играет вообще!
да не серчайте ))
Загадку загадал к тому, что такая конфигурация тоже не бьется.. Если принять серебро за серый - получается 25,8.. а на деле 0,4-0,5 ома.. ))
Про мост я сам нашел и уже попытался купить - в наличии только 5А.. (
А вообще опытный "паяльщик" увидал еще сожженую дорожку, которая идет как раз к той плате с микрухой, которая на схеме изображена вверху..(( так что все печальней... напишу, что в итоге..
да, параллельно.
А черная полоска скраю - не нонсенс? К тому же, даже на фото видно, что она серебристая..
Сейчас нарисую примитивную схему и выложу..
вот схема упрощенная - без множества кондюков мелких..
Так поможет?
P.S. Пытался найти сопротивление по маркировке вот в этой достаточно навороченной программе - никак не выходит.
Ну или наоборот - крайние полоски примерно одинаково расположены.. Каков номинал? )
Открутил мост - GBUI(1?)006
4 нога - "+"
1 нога - "-"
PS я пытался RC 3,1 определять
Фотки сделали, а резистора толком не видно, разве нельзя было выпаять и сфоткать его крупно?
--== Михаил ==--
фото с оверклокерс.ру )
Могу и свои сгоревшие сфотать - только что это даст?
GBU1006 - диодный мост 10А, 600В.
да не серчайте ))
