Автор: танк эванс , 15 июня 2012
Привет всем.
Нашел старый блок питания Patriot AA400-K, решил восстановить.
Вскрытие показало: предохранитель, диод.мост, силовые транзисторы целы,
высоков.кондеры вроде бы тоже, выходные диодные сборки звонятся.
Мелкие кондеры, стоящие на выходе, почти все были вздуты. Заменил все вздутые и невздутые тоже. При запуске кулер дергается немного, на линии 12 В показывает кратковременно около 7 В, на 5 В ничего. При выключенном на линии 5 В около 15 Ом, на 12 В - скачком показывает 120-140 Ом и пропадает. Сильно в этом деле не разбираюсь, максимум могу прозвонить тестером. Подскажите, что может быть.
Кстати, есть 5 В с фиолетового провода..
14 лет 3 месяца назад
Что показывает на +3.3, на -12, какие там сопротивления?
Короче, как в https://rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
На +3.3 - 10 Ом
на -12 - 600 Ом
а на +12 - 500 Ом.
Все, запустил. Посмотрел в соседней ветке похожие симптомы,
поменял два кондера в базах ключей, кажется С7 и С8, оба на 10мкФ 50В.
Один показывал 5мкф, другой 50мкФ (?).
Блок заработал, спасибо UAM-у.
